  Solid Edge
  ST3 StandardParts Installation
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  ST3 StandardParts Installation (2282 mal gelesen)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Apr. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der StandardParts-Installation. Die Ursache ist mir nicht klar. Vielleicht weiß ja jemand den Grund.
1. Ich wähle im DBAdmin Teile hinzufügen und die aktuelle DB aus.
2. Nachdem die Kategorien gelistet werden, lösche eventuelle Aktionen für den gesamten Baum.
3. Ich wähle eine einzelne Normreihe zum hinzufügen aus.
4. Nach Bestätigung warte ich mehrere Minuten, bis der Installer mit der Vorbereitung fertig ist.
5. Dann beginnt die Installation von ca 1500 Teilen.
Wieso das?
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Apr. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
kannst Du etwas genauer erzählen, was beeits installiert ist?
Hast Du überhaupt schon welche laufen?
Ich hatte bei der ST3 die Probleme, dass der SQL Express Server nicht richtig installiert wurde bis ich die Beispieldaten bei der ServerInstallation (StandardPartsAdmin) mit dazu genommen habe.
Ab dann liefer der lokale SQL Dienst richtig.
Und dann war es auch leicht Normteile dazu zu installieren.
Bitte ein paar Infos mehr, vielleicht können wir dann helfen.
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 15. Apr. 2011 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Apr. 2011 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich installiere auch immer die StandardParts-Administration komplett.
Die SQL Express müßte SE ja schon installiert haben.
Arne, installierst Du alles lokal oder von Workstation auf den Server?
Grüße nach Hamburg
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Arne Peters
erstellt am: 16. Apr. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datenbank war schon installiert. Lokal. Ein Test mit einer Neuen DB und drei Teilen hat funktioniert.
Evtl. steht irgendwo eine InstallationsDB rum, die nicht weiß, was bereits aktualisiert ist. Ich habe es jetzt noch mal über Nacht laufen lassen und es scheint OK zu sein.
Aber so recht begeistert mich das System nicht mit den endlosen Wartezeiten, um dann das Ergebnis zu prüfen und ggf. von vorne zu beginnen.
Arne
