  Solid Edge
  BRAUCH HILFE für Treppe
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  BRAUCH HILFE für Treppe (4456 mal gelesen)
prexis
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von prexis an!   Senden Sie eine Private Message an prexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prexis
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute..
Meine Meister Arbeit ist ein Balkon mit treppe und Aufschiebbaren Dach...
Ich schaff aber keine Spindeltreppe mit Solid edge V19 zu zeichnen
Platz habe ich 2500 * 2500 und 2900 müsste die treppe hoch sein..
kann mir eine helfen
prexis
Industriemechaniker
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal oder kann mir die einer schnell zeichnen :-)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster entlang Kurve heiß das Stichwort.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
prexis
Industriemechaniker
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey schaut ja super aus... wie fang ich am besten an??
Erst meine säule zeichnen... dann eine stufe und dann ??
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Spindeltreppe.par.txt
Die Datei im Anhang ist mit V18 erstellt.
DAs txt entfernen, dann kannst Du sie einlesen.
Mache es der Reihe nach wie in der Edge Bar im vorigen Bild.
prexis
Industriemechaniker
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE ging perfekt ^^
jetzt kann ich doch mit schraubenfläche noch ein geländer um ziehen ??
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte funktionieren.
Falls nicht, dann runde Fläche ausprägen -> Skizze abwickeln -> und entlang dieser Skizze das Geländer ausprägen.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Apr. 2011 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde als erstes die Säule erstellen,
darauf eine Schraubenfläche als Ausprägung
Dann entsprechend der Anzahl der Stufen ein Muster anlegen
Nun eine Treppenstufe als PRT erstellen und an der Säule positionieren. Am besten auf dem ersten Punkt der Schraubenfläche, bzw. dem Muster
Nun kann man die Stufen entlang der Schraubenfläche mustern ....
Dann passt wenigstens die Stückliste
Hoffe das ist verständlich, ansonsten nochmal fragen
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
