 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: SpaceMouse Classic und Win7 mit ST2 (4959 mal gelesen)
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
 Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen wir setzen bei uns SolidEdge ST2 ein und arbeiten mit der SpaceMouse Classic von 3D Connexion. Ich weiss, die Geräte sind nicht mehr die Neusten funktionieren aber unter WinXP immer noch bestens. Den passenden Treiber baue ich mir selber zusammen. Das Thema gehört nicht unbedingt in SE Forum es gibt sicher jemand der eine hilfreiche Idee hat. Nun zu meinem Problem: Wir haben einer HP xw4600 Workstation mit SSD und Win 7 ein Update verpasst, die SpaceMouse ist am Sereial Port angeschlossen. Nun funktioniert der aktuell verfügbare Treiber nicht mehr. Die einfachste Lösung ist ein SpacePilot zu kaufen, wir haben aber noch 7 dieser SpaceMouse Classic im Einsatz und die GL will diese nicht ersetzen. Hat jemand eine passende Idee? Gruss M. Heitzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus danke für die Info, habe mal die Anfrage an 3DConnexion gesendet. bin gespannt was da raus kommt. @kmw ich arbeite neu mit dem SpacePilot, den wir bei allen 5 CAD Workstation in Zukunft einsetzen werden. Da ist der Kostenfaktor doch etwas höher, muss noch das Gespräch suchen. Danke für die Info's Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
Hallo, wäre nett, wenn Du hier mitteilen könntest, was 3Dconnexion dazu gesagt hat. Da wir demnächst auch 6 Stück wegen Umstieg auf Win7 und neuen Rechner austauschen müssen. ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mummpitz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 91 Registriert: 07.03.2008 Solid Edge ST10 Classic WIN 7 64 Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mummpitz ich gehe davon aus, dein Space Traveler hat einen USB Anschluss. Dann funktioniert es. Die SpaceMouse Classic hat einen seriellen Anschluss und hier liegt der Hund begraben, da meines Wissens 3DConnexion keinen aktuelleren Treiber wie 2-8-2 zur Verfügung stellt der unter Win7 läuft. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
erstellt am: 12. Apr. 2011 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
Hallo Edger, es gibt in einer Infoedge der letzten 18 Monate einen Tip wie man auch ein älteres Gerät mit einer neuen Solid Edge Version zum laufen bekommt. Ich vermute hier aber das Problem bei dem 64 Bit System, bzw. den alten Treibern die noch die serielle Schnittstelle unterstützen und nur 32 Bit fähig sind. Das 64 Bit Addin für Solid Edge und der 32 Bit Gerätetreiber können leider nicht miteinander. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen es gibt auch noch positive Erfahrungen, die einen glücklich machen. Ich habe es geschafft eine SpaceMouse Classic mit seriellem Anschluss unter Win7 64bit und ST2 64bit zum laufen zu bringen. 1. Einen USB Seriell Adpter kaufen und einstecken, darauf achten, dass dieser für Win7 geht. Win7 hat ihn erkannt und automatisch den Treiber und ein Treiberupdate installiert. Im Link ist der Converter welchen ich benutze. (http://delock.com/produkte/gruppen/USB+Adapter/Delock_USB_20_to_serial_Adapter_61460.html) 2. Den Treiber 2-8-2 von einem XP PC kopieren und im Verzeichnis C:\Program Files (x86)\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare ablegen. Ganz wichtig: die Datei spwini.dll vom XP PC (liegt im Verzeichnis C:\Windows\System32) ins gleiche verzeichnis kopieren wo sich der Treiber befindet. 3. Das Add-In für SE installieren und durch die aktuelle Version auch 64bit ersetzen. Wenn man das Plug-In vom aktuellen SpacePilot verwendet ist die 32 und 64 bit version vorhanden. Das Add-In liegt bei mir unter C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxSoftware\3DxSolidEdge64. 4. Den Treiber für die SpaceMouse zum Autostart hinzufügen damit er beim Systemstart auch gestartet wird. Diese Installation ist sicher nicht für die Ewigkeit bestimmt, da bei ST3 wieder nachgebessert werden muss. Für den Notfall sicher ein gangbarer Weg. Das Feedback zur Anfrage bei 3DConnexion werde ich noch nachreichen. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
Hallo Markus, KLASSE ..... das ist für mich mal nen Grund meinen "alten Ball" FLX3003 rauszuholen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich bin euch noch die Info schuldig wegen der Anfrage bei 3DConnexion. Die haben auch reagiert und heute hatte ich ein Telefongespräch mit den Ausendienst von 3DConnexion. Das Angebot steht und ist wegen der Umstellung auf Win7 zur Zeit unbeschränkt gültig. Der Zeitraum kann sich sogar über das ganze Jahr hinziehen. Zum Angebot: (alle Preise Netto ohne MwSt. und Versand) SpaceExplorer 199.- Euro (Listenpreis 299.- Euro) SpacePilot Pro 299.- Euro (Listenpreis 399.- Euro) Bedingungen: (1) Upgrade oder Tausch immer 1:1 (2) mit der Bestellung bräuchten wir die Seriennummern der alten Geräte (finden Sie auf der Unterseite der Geräte) (3) nach dem Tausch bitten wir um die Zusendung des abgeschnitten Kabels des Altgerätes Hoffe die Informationen sind vorerst ausreichend. Ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben. Unbedingt eigene Offerte bei 3DConnexion anfragen, vorallem wenn es um grössere Stückzahlen geht. Gruss und schönes Wochenende Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
gyurma Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 04.11.2012
erstellt am: 04. Nov. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
Hey Jungs! Ich hab es ähnlich gemacht. Mein Mainboard hat noch eine serielle Schnittstelle, also brauchte ich keinen USB - seriell Konverter. 1. Neue Treiber Software fur Win7 64 Bit installiert (3DxSoftware64_v3-16-1_r1342.exe) 2. Alte Treiber in "c:\Program Files (x86)\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare\" kopiert 3. Vom alten PC den Treiber \WINDOWS\system32\spwini.dll unter "c:\Program Files (x86)\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare\spwini.dll" kopiert 4. "c:\Program Files (x86)\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare\3dxsrv.exe" gestartet. (kann man automatisieren) 5. Solid Edge gestartet... Bewegungen gehen, aber ich habs noch nicht rausgefunden, wie man die Tasten belegen kann denn im SE addin sieht man keine Möglichkeiten wo man die Funktionen hinziehen könnte...
 Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002 Hardware: Fujitsu CELSIUS W510 Workstation Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5 nVidia Quadro FX 2000<P>Software: MS Win 7 Pro 64 Bit SP1 Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gyurma kannst Du mal ein Bild vom SpaceMouse Add-In einstellen? Das Bild sollte etwas so wie im Anhang aussehen. Die blaue Markierung sollte aktive sein, wenn Du eine SE-Umgebung gestartet hast. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gyurma Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
Ja, das Ding ist aktiv, und ich kann die Spacemouse schön benutzen. Bewegungen gehen gut in allen 6 Freiheitsgraden. Aber wenn ich die Tasten der Maus einstellen will, gibt es keine Möglichkeit sie irgendwie zu belegen. Jedenfalls nicht im SE. Am Abend werde ich noch ein Bild davon hierher kopieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gyurma Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2012 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
erstellt am: 26. Nov. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gyurma das sieht so aus wie wenn das falsche Plug In geladen wird. Habe aber gerade keine Erklärung dafür. Entpacke doch einfach das aktuelle Treiberpacket und installiere nur das Plug In für Solid Edge. Nicht den Treiber für die Space Mouse installieren. Wenn Du nicht an das Plug In kommst, kann ich dir auch eines per Mail senden, muss dann nur deine SE Version wissen. Entschuldige die späte Antwort Gruss Markus
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
Hallo Leute, kann hier nur einen Hinweis auf ein anderes Produkt geben, mit dem ich mittlerweile mehr als zufrieden bin. Schaut Euch doch mal die Geräte von 3D SpaceController an. Sind nicht nur günstiger, sondern funktionieren wirklich toll mit SE (und nicht nur SE) und auch im Officeumfeld. mfg Wolfgang
