  Solid Edge
  Pfad zur SAC-Datei wird nicht behalten
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Pfad zur SAC-Datei wird nicht behalten (2778 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
seit bei uns ein Netzlaufwerk auf einen anderen Server umgezogen ist, funktionieren meine Normteile nichtmehr. Die Fehlermeldung besagt, dass der Pfad zur SAC-Datei nicht gefunden wird. Wenn ich den nun in den Dateiablagen neu einstelle, merkt sich SolidEdge diesen nicht (der Eintrag wird nach einem Klick auf OK scheinbar wieder gelöscht, beim erneuten Öffnen des Dialogfeldes ist die Zeile leer).
Merkwürdig ist auch, dass der Pfad, z.B.
S:\SolidEdge\STDParts\SMAPINIFile.sac
ersetzt wird durch
\\mainserv001\sicherung\SolidEdge\STDParts\SMAPINIFile.sac
Die Pfadangabe ist grundsätzlich richtig, aber zum Beispiel bei dem Vorlagenordner steht der Buchstabe des Netzlaufwerkes.
Hat jemand eine Ahnung?
Danke,
Markus.
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal sagen das mit dem UNC Pfad macht sinn. Jeder Benutzer kann unter "S" ja auch etwas anderes verbunden haben oder die Verbindung auch trennen.
Kann es sein das in der Registry keine Berichtung auf die Änderung besteht. da er evtl in HKLM steht.
cya,
AMG
astromarkus
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An sowas hab ich auch schon gedacht. Weisst du wo ich den Eintrag in der Registry finden kann?
astromarkus
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, es läuft wieder, er wollte den verwalteten Ordner haben. Allerdings kommt jetzt das nächste Problem: Die Normteilbibliothek meldet mir, dass sie keine Verbindung zur Datenbak hat. Der Fehler ist im anhang abgebildet und der angezeigte Pfad ist der alte. Wo ist diese Pfadangabe hinterlegt und wie kann ich sie ändern?
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab die Normteile bei mir nicht installiert.
Durch such doch einfach mal die Registry nach den Werten ...mdb
Wahrscheinlich im HKLM
Ob das unter UGS, CadPartner oder SMAP steht weiß ich nicht mehr.
Ich denke mich zu erinnern das unter Software/SMAP steht.
Schau einfach mal.
MFG
AMG
