  Solid Edge
  Verknüpfungsprobleme immer wieder!
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfungsprobleme immer wieder! (2510 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Support ist leider machtlos gegen die stetigen Verknüpfungsprobleme und auch Siemens konnte die Probleme nicht nachvollziehen. Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Wie ihr auf dem Bild seht, ist die obere Platte mit dem Rohr mit einem Verknüpfungsabstand von 0mm ausgerichtet, d.h. Platte und Oberkante Rohr sind gleich hoch. Jedoch beim erneuten öffnen der Datei ist nun plötzlich ein Abstand von 0.5mm vorhanden!!! Die Verknüpfung zeigt jedoch 0mm und schiebt das Teil nicht an die richtige Position.
Solche Probleme treten immer und immer wieder auf. Man kann alle Verknüpfungen und Teile aktualisieren was aber überhaupt nichts bewirkt.
Die einzige Lösung besteht darin die Verknüpfungen zu löschen und neu zu machen, was aber auch nur bedingt funktioniert.
Bei einem grossen Versatz ist dies noch ersichtlich, aber wenn die Teile um Kommastellen nicht mehr stimmen ist man machtlos!
Dies passiert immer, wenn z.B. ein Teil in den Abmassen geändert wird. SE findet dann immer irgendwie noch die allten Dimensionen des Teils und rechnet mit diesen!
Das dies uns riesige Probleme beschert, könnt ihr wohl denken und ich wäre für eine Lösung sehr dankbar.
Grüsse
Saram
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit kämpfe ich auch ständig. Lustig wird es auch, wenn die Teile verschweißt sind, er die Abmaßänderung zwar im Modell und der DFT macht, aber die Schweißnaht in der DFT an der alten Stelle anzeigt.
Versuch mal: Beziehung unterdrücken, Komponente ziehen (einfach nen bischen bewegen) und Beziehung wieder freigeben. Das bekämpft zuwar nicht die Ursache, behebt bei mir aber den Fehler.
Sind von mir auch schon Baugruppen über die Hotline an UGS gegangen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind diese Baugruppen neu erstellt oder schon älter?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Neu, mit ST2.
Mit ST2 auf einem anderen PC geöffnet, gleiches Problem.
Die Hotline hatte die wohl mal mit ST3 geöffnet, da waren sie wohl richtig.
Saram
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohh man du sprichst mir aus der Seele. Unterdrücken, wegziehen und wieder aktivieren, dies kenne ich auch!
Was auch ziemlich lustig ist, es ist von Station zu Station unterschiedlich. Die einen haben dieses Problem die anderen wiederum nicht.
kmw
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein altes Problem und wurde bei älteren Versionen schon oft gemeldet, wurde dann aber irgendwann über Servicepacks abgestellt, wenn ich mich recht erinnere.
Für mich sieht es so aus, als ob die Fehler in die neuen Versionen trotzdem weitergeschleppt wurden.
Jetzt könnte Siemens sich die alten Vorgänge mal anschauen und dann gucken, wie das behoben wurde ...
Es ist mir jetzt unverständlich, wieso das jetzt niemand nachvollziehen kann. Ich kann mich erinnern, das ich damals umfangreiche Beispiele und Fehlerbeschreibungen zu diesem Problem an die Hotline geschickt habe.
Saram
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Baugruppen sind völlig neu erstellt auch alles neue Teile. Wie schon vorher gesagt, von Station zu Station auch unterschiedlich. Den Satz auf ST3 haben sie diese Probleme nicht mehr, hängt mir aus den Ohren raus. Wieder haben im Moment noch kein ST3 und wechseln auch nicht so schnell zu dieser Version.
Saram
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben auch Beispiele und sogar Filme an Siemens weiter geleitet die dieses Problem aufzeigen. Hat aber überhaupt nichts gebracht.
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei wir auch recht lange ST2 MP10 drauf hatten, wo dieses auftauchte. Seit ein paar Tagen haben wir MP12, ich habe aber noch nix großartig mit Baugruppen gemacht.
kmw
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft folgendes:
JRender_temp Variable einrichten und das Verzeichnis erstellen, darin legt SE Cachedaten an und löscht sie dann auch wieder, nur bei einem Absturz nicht, diese Daten dann händisch löschen.
persönlichen Temp-Bereich aufräumen, wenn der zugemüllt ist, spinnt auch SE manchmal.
Das wird das Problem wahrscheinlich nicht lösen, aber du bist erstmal beschäftigt damit, frei nach dem Motto: "keep the customer busy". Schaden tuts nicht.
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
InfoEdge_03.2006.pdf
ohne groß darüber nachgedacht zu haben, aber evtl. ist "UseFinerTolerance" ein Stichwort hierfür.
(siehe PDF-Datei im Anhang)
Gruss Tita
Masterkartoffel
Industriemeister Metall / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Masterkartoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Masterkartoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masterkartoffel
Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal "Bauruppenbeziehungen aktualisieren" und du wirst sehen es wird dir geholfen ;-)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch helfen kann, einfach die beteiligten Teile mal öffnen und das erste Formelement neu berechnen lassen. Das geht über die rechte Maustaste.
Gruß von der Hannover Messe 2011 (Halle 17, Stand F60)
Markus Gras
Saram
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UseFinerTolerance, aktualisieren, aktivieren, Temp aufräumen usw. hilft hier überhaupt nichts. Das Ganze haben wir auch schon etliche Male mit unserem Support durchgekaut. Das Problem liegt hier viel tiefer.
Aber herzlichen Dank schon mal
Grüsse
Saram
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicher kann ich die Teile neu berechnen lassen und vielleicht löst es das Verknüpfungsproblem. Aber, wenn ich nicht sehe oder merke dass die Verknüpfung nicht mehr stimmt stehe ich im Leeren.
Ein Beispiel von letzter Woche. Ich habe sämtliche Zeichnungen meiner Maschine freigegeben und der Betriebsmittelbau hat dann mit der Konstruktion der Hilfsmittel begonnen. Dies haben die Baugruppen geöffnet, leider stimmten bei ihnen die Verknüpfungen nicht was sie auch nicht wissen konnten und haben mit der Konstruktion begonnen. So entstehen Fehler um Fehler die der Benutzer nicht alle erkennen kann. SE muss von alleine diese Probleme ausmerzen oder sicher den Benutzer darauf aufmerksam machen!
Grüsse
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Masterkartoffel:
Nö, genau das ist ja das Problem.
