  Solid Edge
  Keine Maße auf den Maßpfeilen mehr
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Keine Maße auf den Maßpfeilen mehr (3484 mal gelesen)
Matthias Wasserzier
Leiter Fräszentrum
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Wasserzier an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Wasserzier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Wasserzier
Solid Edge ST3 2D Drafting
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
seit ein paar Tagen gibt es hier bei uns in der Firma Solid Edge ST3 2D Drafting. Ich beschäftige mich seitdem ein wenig damit und nach den ersten Zeichnungen, die ganz ordentlich wurden, habe ich wahrscheinlich unbewußt irgendwo etwas verstellt und habe seitdem auf den Maßpfeilen keine Maße mehr stehen. Wenn ich ein Maß erzeuge, dann erscheint am Maßpfeil ein kleines Fenster in dem das Maß steht. Wenn man dann die Enter-Taste drückt, verschwindet das Fenster, aber es steht trotzdem kein Maß da. Ich zeichne ganz einfach Sachen ohne irgendwelche Beziehungen zwischen den Elementen. Wenn ich diese Option einschalte, dann kommen die Maße automatisch mit jedem Element das ich erzeuge.
Ich hab jetzt schon ein paar Stunden mit der Suche nach der Ursache verbracht. Komme aber irgendwie nicht weiter. Kann mir jemand helfen?
Matthias
kmw
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Wasserzier 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast bei den Bemassungsoptionen statt nominal auf leer umgestellt, so das die Maßzahl ausgeblendet wird. Da ist so ein kleines graues x, mach das es wieder schwarz wird
Matthias Wasserzier
Leiter Fräszentrum
erstellt am: 07. Apr. 2011 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip !
Jetzt klappt alles wieder wie gewohnt.
Nochmals danke und frohes Schaffen  !
matthias
