  Solid Edge
  Darstellung in Zeichnung
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 4 Monaten
Autor Thema:  Darstellung in Zeichnung (2849 mal gelesen)
SolidWorker84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker84 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SolidEdgers,
Frage: Ich möchte ein Teil in einer BG-Zeichnung transparent darstellen...WIE funkts?
SolidWorker84
kmw
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Du speicherst in der 3d Baugruppe eine Ansichtskonfiguration, die genauso aussieht wie du es dir vorstellst.
Diese Ansichtskonfiguration wählst du für deine in der Zeichnung abgeleiteten Ansicht aus ( ganz unten rechts bei Eigenschaften der Ansicht). Ausserdem stellst du noch in Ansichtschattierung die schattierte Ansicht ein(Haken bei Schattierung in Zeichnungsansichten einblenden) und die Qualität am besten auf 300 p/inch einstellen.
Das wäre ein Weg, den ich auch empfehlen würde.
Man kann auch nur in der Zeichnungsansicht selbst eine Konfiguration einstellen, dazu den Haken unten rechts bei "Übernehmen" rausnehmen.
Aber das betrifft dann nur diese eine und ist recht umständlich auf Dauer.
SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja WIE mach ich ein Teil transparent?
SolidWorker84
kmw
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Part oder in der Baugruppe anklicken und eine transparente Farbe zuweisen.
zbsp. Rosa klar
Wenn dir die vorgegeben Farben nicht transparent genug sind, du kannst auch eigene Formatvorlagen erstellen, hier ist der Schieberegler in der Formatvorlage für Teilflächen und Aussehen zu finden, er heisst Undurchsichtig und geht von 0.0 - 1. Je näher gegen Null umso transparenter wird die Teilflächenformatvorlage, kurz Farbe genannt. Du kannst hier auch Texturen und Kantendarstellungen beeinflussen.
/edit: ich weiss du suchst den Transparenz Button, so wie es ihn bei SW gibt. Das geht bei SE anders, Teil anklicken und Farbe zuweisen, für Transparenz eine transparente Farbe zuweisen. Blau klar oder Weiß Glas oder Pearl plastic (clear) auswählen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Apr. 2011 editiert.]
