  Solid Edge
  Schreibschutz wird umgangen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Schreibschutz wird umgangen (1397 mal gelesen)
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen derzeit die ST2 und bei einem PC funktioniert der Schreibschutz nicht mehr, wenn man ein par aus der dft heraus öffnet.
Noch mal der Reihe nach
1)dft öffnen (Status freigegeben) - Schreibschutzassistent geht auf, freigegeben ok.
2)Doppelklick auf Ansicht -> par öffnet sich
  - kein Schreibschutzassistent, Diskette nicht ausgegraut
  - Anzeige unter Dateieigenschaften - freigegeben!
  - man kann im freigegebenen File tun und lassen was man will
3)öffnen des gleichen (freigegebenen)par über Datei öffnen - Schreibschutzassistent geht auf , freigegeben
  Diskette ausgegraut ->  alles so wie es sein sollte
  ( im Test incl. der Änderungen im schreibgeschützten File :-( )
Kennt das jemand oder hat einen Tip dagegen? Die Hotline war ratlos da der Fehler mit den verschickten Daten nicht nachvollziebar war.
stw
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das haben wir auch manchmal. Wir benutzen allerdings die Freigabe vom FastFinder.
