 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Thema: Teile symmetrisch verknüpfen (5448 mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
 Beiträge: 115 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 05. Apr. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich komme gerade von SolidWorks, und da gab es die Verknüpfungsart "Breite" oder so ähnlich. Der Name ist irreführend: man konnte damit Teile in einer baugruppe symmetrisch um bspw. eine Ebene verknüpfen. Also ein Teil links und eins rechts und egal, wie die Teile sich verändern, das linke hat immer den gleichen Abstand zur Symmetrieebene wie das rechte. Gibt es in Solid Edge ST3 sowas auch? Wenn nicht, was wäre ein einfacher Workaround? Danke Euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Apr. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
In den "klassischen" Versionen würde ich das über Skizzen und Ebenen realisieren .... Wozu braucht man sowas eigentlich? Ich sehe einen leichten Vorteil das du nur ein Teil anfassen mußt, sich aber zwei Teile ändern .... aber genau das ist a. m. S. auch eine große Gefahr .... Du hängst damit zwei Teile in die Luft und machst sie nicht an anderen Teilen/Oberflächen fest ..... wie garantierst du das sich die zwei Teile tatsächlich an der gewünschten Stelle befinden und nicht doch einige mm oder sogar mehr "Luft" zwischen deinen Oberflächen befindet? Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
Hallo Gauner, nehmen wir mal an das Du die beiden Teile bereits symmetrisch platziert hast und sich nur die Änderungen symmetrisch auswirken sollen. Ich löse das immer über die Getriebebedingungen, Option linear-linear, Verschiebung entlang einer Kante die parallel zu Bewegungsrichtung liegt und die Richtungspfeile natürlich entgegengesetzt. Das ist der Workaround, die Lösung bekommen wir langfristig nur wenn Du einen Verbesserungswunsch über Deinen Händler weitermelden lässt. Du bist da sicher nicht der erste, aber es erhöht die Priorität des ganzen. ------------------ Gruß von der Hannover Messe 2011 (Halle 17, Stand F60) Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
