  Solid Edge
  Schrägverzahnung mit SE erstellen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 10 Tagen
Autor Thema:  Schrägverzahnung mit SE erstellen (4670 mal gelesen)
Invisible
Sehen Sie sich das Profil von Invisible an!   Senden Sie eine Private Message an Invisible  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Invisible
erstellt am: 31. Mrz. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
im Zuge unseres Technikerprojekts müssen wir unter anderem ein Werkzeug mit umlaufenden Spannuten und Fräszähnen zeichnen.
Hier kommen wir jedoch mit SE nicht wirklich zurecht.
Meine Vorgehensweise bisher:
-Zylinder modelliert (in unserem Fall leider auch noch leicht konisch abfallend)
-Ebene tangential an die Zylinderseite gesetzt
-Hier drauf dann bspw. eine skizzierte Linie 40°
-Danach über den Befehl "Skizze aufwickeln" um den Zyliner gewickelt
-Dann diese umwickelte Linie mit dem Befehl "Entfernen -> Geführt" angeklickt
..... danach dann das erste Problem!
Die Ansicht die SE einem dann einblendet eignet sich nicht wirklich um hier genau ein Zahnprofil o.ä. detailiert und genau an die gewünschte Stelle zu zeichnen, bekomme es auch nicht wirklich gebacken das irgendwie auszurichten?!
Und das Hauptproblem ist eigentlich, dass wir noch die umlaufenden Ausschnitte für die Fräszähne zeichnen müssen, die laufen im 90° Winkel zur Spannut.
Wenn man im Prinzip die gleiche Vorgehensweise wie oben anwendet, nörgelt SE rum, dass man ein anderes Profil verletzen würde, oder zeigt Berechnungsfehler.
Schlimm auch, die Spannuten müssen gemustert werden, genau so wie die Zähne.
Anbei auch nochmal ein Bild von dem Teil.
Ich hoffe es kann uns jemand hilfreiche Tipps und Infos geben um so eine Modellierung mit SE hinzubekommen.
Vielen vielen Dank vorab!!!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 31. Mrz. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Invisible 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ebene tangential an die Zylinderseite gesetzt" Ist doch notwendig
Die Kurve abwickeln ist richtig.
Die Zähne dann mit Mustern entlang Kurve ausschneiden.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 01. Apr. 2011 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Invisible 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit zweimal Schraubenausschnitt und dann mustern funktioniert es.
Das geht auch konisch.
Den rechten Winkel erreicht man durch ausprobieren.
Invisible
erstellt am: 01. Apr. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das mit der Schraubenfläche habe ich auch schon versucht, aber hierbei hat man ja sogut wie keine Einstellmöglichkeiten, wie z.b. Modul, Gradzahlen o.ä.?! Oder?
Invisible
erstellt am: 01. Apr. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie genau gehst du mit der Schraubenfläche-Funktion vor???
Vllt. mache ich das auch falsch?!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Apr. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Invisible 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version hast DU ?
Da kannst Du sehr viel einstellen - siehe Bild.
