  Solid Edge
  Kein Radiuskorrektur in Sheetcam!
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kein Radiuskorrektur in Sheetcam! (2026 mal gelesen)
darnok
Sehen Sie sich das Profil von darnok an!   Senden Sie eine Private Message an darnok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darnok
Solid Edge 2D Drafting ST3 2D Modell + Sheetcam 6.0.0
erstellt am: 31. Mrz. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Benutze Solid Edge 2D  als CAD und Sheetcam als Cam Programm (hoffe das ist so richtig)
Mein Problem ist nun folgendes.
Wenn ich ein SE aus einzelnen Linien eine Zeichnung erstelle und sie dann in Sheetcam lade, erkennt Sheetcam irgendwie keine geschlossene Kontur (also keine Radiuskorrektur möglich), wenn ich hingegen in SE fertige Figuren, wie z.B. Rechtecke oder Quadrate verwende funktioniert es.
Was muß ich machen, daß es auch bei Linienzeichnungen geht?
Vielleicht gibt es ja schon eine Thread dazu, aber ich hab keine Ahnung nach welchem Stichwort ich suchen muß!
Dank im Voraus
der mit solid edge und sheetcam kämpft
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Mrz. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darnok 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: Beziehungen erhalten einschalten, die Beziehungen anzeigen lassen und mit Eckentrimmen für geschlossene Konturen sorgen.
Markus Gras
darnok
erstellt am: 31. Mrz. 2011 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Vielen, vielen Dank, es klappt jetzt.
Gibt es irgendwo eventuell noch eine ausführliche Erklärung dazu, denn ich möchte das alles auch verstehen und nicht einfach nur irgendwie machen. Die Hilfedatei in SE bringt mich da nicht weiter!
Gruß Franz, und nochmals vielen Dank
