 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Kreis schließen (2990 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 31. Mrz. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe aus einem Kreis eine Auprägung gemacht. Der Kreis hatte aber an einer Stelle eine Unterbrechung und eine Lasche nach außen dran. Im Kreis drinnen befinden sich nachträgliche Ausschnitte. Jetzt muss ich die gleiche Scheibe machen ohne die Lasche. Wenn ich die weglösche ist aber der Kreis offen und die Ausprägung funktioniert nicht mehr. Wenn den offenen Kreis lösche und einen neuen zeichne, macht SE die Ausprägung zwar, aber bei den Ausschnitten steht "die Profilebene für dieses Formelement ist nicht mehr vorhanden". Ich will das ganze (die Ausschnitte im Inneren der Scheibe) nicht neu konstruieren. Kann mir jemand sagen, wie ich den Original- Kreis wieder schließen kann? Dann würde SE nämlich die Ausprägung wieder erkennen (hoffe ich), auf deren Oberfläche sich die Skizze für den Ausschnitt befindet. Hoffe das ist verständlich.. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Lerntechnik- Schulungen
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Mrz. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Mrz. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, an der Stelle wird Dir nicht anderes übrig bleiben als die Lücke durch einen Bogen zu schlissen. Prinzipiell kannst Du auch die Ebene für die nachfolgenden Ausschnitte unter Definition bearbeiten neu zuweisen. Nur so nebenbei, das ist ein schönes Beispiel für Synchronous, eine Änderung die bei der Teilerstellung so nie angedacht war. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 31. Mrz. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: .. Nur so nebenbei, das ist ein schönes Beispiel für Synchronous, eine Änderung die bei der Teilerstellung so nie angedacht war.
Hört sich gut an.. Danke für den Tipp mit dem Neuzuweisen. Ich hatte es schon probiert, aber wie immer bei SE muss man noch ein zusätzliches Knöpfchen drücken, damit es funktioniert, und das hab ich jetzt doch noch gefunden. Meine Skizze war danach zwar reparaturbedürftig, aber das war hinzukriegen. Gruß, Martin
------------------ Martin Millinger MartinM-Design Lerntechnik- Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
