  Solid Edge
  Bemassung mit farbigem Hintergrund
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Bemassung mit farbigem Hintergrund (3506 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt in der Bemassungsvorlage bearbeiten den Button - Text mit Hintergrundfarbe füllen. Ich möchte gerne diese Hintergrundfarbe ändern, zbsp. bei einigen Massen auf gelb. Im Moment male ich ein gelbes Kästchen und schieb das hinter das Mass. Allerdings muss ich es dann immer richtig positieren.
Die Hintergrundfarbe des Textes zu ändern, wäre sinnvoller, weiß jemand, wie das geht ?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn man statt einem Häkchen, eine Auswahlliste mit Farben hätte und ein Eintrag der Hintergrundfarbe lautet und man daraus wählen könnte, wäre es das was Du suchst?
Wäre ein Verbesserungswunsch!
Frage was soll beim drucken die Option Alle Farben schwarz drucken bewirken?
Zielführend gefragt, was bezweckst Du mit dieser Hervorhebung?
Markus Gras
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
ja dafür hab ich 2008 schon nen Call gemacht.
Wir wollten damit Änderungen in Zeichungen hervorheben.
Scheint aber immer noch nicht umgesetzt zu sein.
cya,
AMG
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AMG,
liegt wohl auch daran, dass diese Funktion dafür gedacht ist z,B. Schraffuren oder Linien die unter dem Maß liegen auszublenden, deshalb wird ja auch nur die Hintergrundfarbe des Blattes benutzt und diese beim Ausdruck "alle Farben schwarz drucken" als "weiß" interpretiert.
Gruß Thomas
kmw
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte damit bestimmte Maße farblich hervorheben.
Ich habe sehr viele Koordinatenmasse und für eine kundenfreundliche Darstellung, sowas wie eine Montageanleitung, markiere ich somit jedes 5te Maß, so das man x - und y-Masse besser zuordnen kann.
Die Zeichnung landet dann in einem Hochglanzprospekt.
Und ja Markus, dein Vorschlag wäre eine gute Lösung.
Die Option alle Farben schwarz drucken kommt bei einem farbigem Hochglanzprospekt nicht vor.
Die von mir erzeugte pdf Datei wäre bei alle Farben schwarz sinnlos.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 31. Mrz. 2011 editiert.]
