  Solid Edge
  Erodierstruktur
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Erodierstruktur (2119 mal gelesen)
Stefan-82
Ing. R&D
Sehen Sie sich das Profil von Stefan-82 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan-82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan-82
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob ich irgendwoher Formatvorlagen für erodierte Oberflächen bekomme oder diese selber erstelle? Am besten wäre natürlich nach VDI 3400...
Bei uns in der Leuchtenindustrie kommt es vor dass wir teilflächen erodieren, und ich würde das gerne schon in der Konstruktion einbinden.
Bisher helfe ich mir indem ich die Undurchsichtigkeit einfach hochsetze. Aber vll. gibts da noch was besseres?
Grüße & Danke
Stefan
kmw
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verwenden von Texturen wären IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wohl am besten.
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Rückfrage(n):
Wofür brauchst du das?
Willst du tatsächliche Obeflächenrauigkeiten erzeugen?
Willst du die Flächen nach Grad der Rauigkeit einfärben?
Möchtest du die Oberflächeneigenschaften für Rendern variieren?
Sollen die Eigenschaften irgendwie weiter gegeben werden?
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Stefan-82
Ing. R&D
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Wofür ich das brauche:
1. optische Gründe (Entscheidungen beim Vertrieb)
2. ja auch für's Rendern
3. ich möchte wenn möglich das auch an unseren Prototypenbauer weitergeben. Der kann wohl erodierstrukturen nachstellen.
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Das klappt wohl nur, wenn dein Prototyper auch SE benutzt.
Wenn du über die üblichen Austauschformate arbeitest, werden i.d.R. Texturen verschluckt, womit sie für eine Kennzeichnung ungeeignet sind.
Bleibt dir noch die farbliche Kennzeichnung der Oberflächen. Die nimmt das Austauschformat (z.B. STEP) mit, aber beim Rendern stören sie das Ergebnis.
Dann könnte man noch auf die Idee kommen strukturierte Oberflächen zu benutzen. Die wären eigentlich optimal, weil sie beim Rendern die Lichtverhältnisse beeinflussen und beim Export nicht unterdrückt werden. Leider sind sie nur schlecht nachzubilden und sie blähen deine Daten so auf, dass man nicht mehr flüssig arbeiten kann.
Ich frage mich, ob du da nicht zu viel vom kleinen SE verlangst. Es ist doch erst 3.
Quintessenz: Dafür gibt es in SE noch keine mir bekannte Lösung  -- und in anderen Systemen wahrscheinlich auch nicht.
Vielleicht hat ja noch jemand eine gute Idee....
Gruß, Karsten.
