  Solid Edge
  Gitternetzoptionen ST3
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: Morgen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Gitternetzoptionen ST3 (1964 mal gelesen)
smike4711
Nc-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von smike4711 an!   Senden Sie eine Private Message an smike4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smike4711
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Solid Edge Community
Kleine Frage: Wie bekomme ich bei SolidEdge ST3 die x/y Koordinaten Eingabe wieder hin?
Will eine Linie Zeichnen mit Startpunkt x/y (konnte ich bei V20 noch manuell eingeben)
Wie mache ich das?
Hoffe ihr habt mir ein Lösung.
Danke für eure Hilfe
Manu242
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Manu242 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu242
Win 7 X32
Intel Core2Duo 2x2,8 Ghz
4Gb Ram
Quadro FX 2700M
Solid Edge ST5
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smike4711 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist meines wissens nach nur über einen punkt machbar
weil bei dem kannst du die Koordinaten festlegen
Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama)
smike4711
Nc-Programmierer
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich getestet mit dem punkt das klappt
bei der SE V20 war aber auch die Eingabe bei Linie Kreis usw. möglich
hat jemand einen Tipp ???
lg smike
