  Solid Edge
  ST3 Textskalierung und Stücklisten-Positionierung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  ST3 Textskalierung und Stücklisten-Positionierung (3304 mal gelesen)
MS76
Sehen Sie sich das Profil von MS76 an!   Senden Sie eine Private Message an MS76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MS76
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne vorhandene Textskalierungen in der draft Umgebung aus der SmartDimension löschen.
Die Hotline konnte mir da leider auch nicht weiterhelfen, obwohl ich mir nicht vorstellen kann das dies nicht möglich ist.
Außerdem würde mich interesieren ob ich die Position der Stücklistentabelle an den rechten Blattrand anhägen kann.
Ich habe mir schon eine Vorlage erstellt in der ich den vordefinierten Ursprung aktiviert habe, jedoch ändert sich die Position der Stückliste nicht wenn ich das Blattformat ändere.Demzufolge müsste ich für jedes Blattformat eine eigene Stücklistenvorlage erstellen.
Dies finde ich recht unkomfortabel da wir mehrere Sonder-Blattformate verwenden.
Weiß vielleicht jemand eine Lösung um dies zu verbessern ?
Im voraus vielen Dank für Euer Bemühen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MS76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MS76:
Das ist der Weg den ich bisher immer gegangen bin.
Der Aufwand dafür hält sich jedoch stark in Grenzen, da sich ja ausschließlich die X-Koordinate ändert und die Bezeichnung für die StüLi Einstellungen.
Da ich derartige Einstellungen in die nächste Version übernehme, hab ich mir deswegen schon lange keine Gedanken mehr gemacht.
Für die mitgelieferte DIN Vorlage hätte ich eine Draftlist.txt greifbar.
Markus Gras
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MS76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
kann man die Draftlist auch zentral für alle ablegen?
Den Vorlagenordner inkl. den Report ordnern usw. habe ich auf dem Server liegen.
Die Vorlagen nimmt er auch von dort, nur die Draftlist.txt nimmt er nicht, bzw. immer die vom Lokalen Rechner.
Unter SEoptionen Dateiablage--Benutzervorlagen habe ich den Serverpfad eingetragen.
Wie kann ich SE beibringen auf die Draftlist.txt im ordner Reports auf dem Server zu benutzen?
René
René
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MS76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
ab Solid Edge ST gibt es in den Dateiablagen einen eigenen Eintrag für den Reports Ordner.
Mit V20 bleibt eigentlich nur folgender Weg, den ich persönlich immer noch gerne benutze.
Du findest in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version ??\TemplatePath, den Pfad von dem Solid Edge unabhängig von Benutzereinstellungen seine Vorlagen herholt. Aus dem dortigen Unterverzeichnis \Reports wird u.a. auch die Draftlist.txt gelesen. Der Pfad kann auch ein UNC-Pfad sein.
Achtung, Änderungen an der Registry können zu Datenverlust führen und sollten nur von Sachkundigen Personen vorgenommen werden!
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MS76 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Du kopierst (geht auch per Makro) die Draftlist.txt ins Reportsverzeichnis von Solid Edge.
Wie schon gesagt, ab der ST2 gibt es dafür einen Eintrag in den Dateiablagen und damit ist dieses Problem dann erledigt.
Wolfgang
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MS76 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke euch beiden.
Habe die Draftlist bisher immer lokal auf die rechner gelegt, eine Zentrale Lösung gefällt mir aber besser.
Hatte die neue Option unter Dateiablage vollkommen übersehen.
René
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MS76 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der Registry funktioniert.
Nun wollte ich es aber auch mal über die SEoptionen/ Dateiablage machen,
doch dort finde ich nichts, was auf den ReportsOrdner passt.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 20. Jun. 2011 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MS76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
Stichwort "Auszüge"!
Wolfgang
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MS76 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das war.
René
