 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Blöcke aus Ansichten und mit Bemaßungen (4930 mal gelesen)
Tomatenmarc Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 20.04.2009 Solid Edge ST5
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei Maßzeichnungen von unterschiedlichen Systemen zu erstellen! Da hier immer wiederkehrende Ansichten verwendet werden dachte ich mir dies ganz einfach mit Blöcken zu machen. Jetzt habe ich folgende Probleme: - Wenn ich einen Block erstellen will in dem Anischten von 3D Teilen vorhanden sind werden hiervon weder Maße noch die Ansichten im Block abgespeichert. Beim Einfügen des Blockes in eine andere Zeichnungvorlage wird mir lediglich der Kasten, den ich manuell um die Ansichten gezeichnet habe, eingefügt. Habe die Ansichten auch schon zu einer 2D Anzeige umgewandelt. Aber das Problem besteht weiterhin. - Beim erstellen eines Blockes werden die Bemaßungen immer automatisch in den Hintergrund verschoben, so dass manche Bemaßungen und Mittellinien garnicht mehr zu sehen sind. Ich hoffe das jemand von euch diese Probleme kennt und mir dabei weiterhelfen kann. Ich zähle auf Euch! ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomatenmarc
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gras, Habe das mit den Quicksheetvorlagen ausprobiert. Bringt mich nur leider nicht weiter. Habe weiterhin das selbe Problem das die Anzeigen nicht angezeigt werden wenn ich den mit QS erstellten Block in eine andere Vorlage ziehe. Weder als 3D Ansicht (mit bestehendem Bezug zum Teil) noch als umgewandelte 2D Ansicht. noch eine Idee?? ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomatenmarc
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomatenmarc
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen... ich habe gestern noch ein wenig probiert bin aber leider zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen. @Trekki ich weiß nicht genau wie du das meinst....kannst du sie beim hinzufügen nicht anwählen oder wird die Ansicht einfach nicht in den Block übernommen? Wenn ich meine gewünschten Elemente auswähle (ein Mix aus Teilansichten, Linien, Maßen, und Schriftfeldern) kann ich alle zu einem Block zusammenfügen und diesen als Draft abspeichern. Das Problem Zeigt sich dann erst wieder beim Einfügen in eine andere Zeichnung. @amg wo ist den der Unterschied zwischen Symbolen und Blöcken? Würde das gerne mal probieren wenn ich wüsste wie man ein Symbol anlegt.... Die Option der Einfügeart konnte ich leider auch noch nicht finden.... ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomatenmarc
moin, also Symbole sind starr (im Grunde sind das DFT Dateien die eingefügt werden) Erstellt werde die Symbole mit dem Befehl, "in bibliothek kopieren" in der Hilfe steht auch etwas dazu. Befehl auswählen, Elemente für das Symbol wählen, einfüge Punkt wählen das wars. Wir nutzen dies für R&I diagramme oder auf Zeichungen für Details die über all gleich wahren, oder Standard Texte. Auch in Maß- und Montage Zeichungen. Blöcke bieten etwas mehr, z.B. Verschieden Konfigurationen, Variablen die beim Platzieren abgefragt werden usw.... Was aber nicht bedeutet das man Elemente in Symbolen nicht nachträglich anpassen kann. In der DFT Bibliothek, Rechtsklick => Symbol einfügen als (Block, Geometrie, Verknüpfung) Block = Block Geometrie = Geometrie (kann individuell verändert werden) Verknüpfung = Link (wird ein Symbol verändert ändern sich die anderen (gleichen) ebenfalls) Ob das ganze nun mit Deinem Vorhaben funktioniert kann ich nicht sagen. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahnsinn......der Tip mit dem Rechtsklick in der Bibliothek und dem "Symbol einfügen als" hat mir weitergeholfen......mit Hilfe der "Verknüpfung" erhalte ich genau das was ich haben wollte. War echt ein super Tip!! Dank dir... Ich war mittlerweile soweit mir eine neue Vorlage zu erstellen mit den benötigten Blöcken schon an der richtigen stelle..... wäre ja letzendlich nichts anderes wie das Arbeiten mit verknüpfungen.... es wäre nur lang nicht so elegant wie es jetzt ist... ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
