  Solid Edge
  Quad Core benutzen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Quad Core benutzen (2763 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Einstellung in SE V20 oder WIndows (XP) die ich machen kann, damit meinem Rechner (Z400 Quad Core) mehrere CPU's benutzt für Solid Edge V20.
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
kmw
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.  SE ist schon multiprozessorfähig, auch wenn man davon praktisch fast nichts sieht.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
nimm mal eine große Baugruppenzeichnung mit vielen Schnitten und lass die aktualisieren. Dabei kannst Du dann auch sehen wie die Quadriga rennt.
Markus Gras
PaulvdH
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich dass mache sehe ich dass nur 1 Prozessor reagiert (bis zu 100%) die andere 3 schweben rundum die 1-2%....
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 27. Mrz. 2011 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Paul,
ist bei mir auch so; aber gerade im Draft ableiten/aktualisieren gibt es kurze Momente, wo SE mehr als einen Kern massiv auslastet. SE (wie die meisten anderen CAD-Programme auch) profitiert aber von einem sehr schnellen 2-Kerner mehr als von einem (wohl nicht ganz so hoch getaktetem) 4-Kerner.
Du fährst aber mit XP eine 10 Jahre alte Software und SE V20 ist auch nicht mehr die Jüngste. Mit Win7 und ST3 (beides 64bit) scheint die Welt diesbezüglich etwas besser auszusehen als noch mit XP und der V20 (so jedenfalls, wenn ich den Aussagen von meinem Support Glauben schenke).
Gruss, Thomas
SE ST2, MP8
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 27. Mrz. 2011 editiert.]
PaulvdH
erstellt am: 28. Mrz. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutenmorgen,
Ok, danke für euere Antwörte. Ab Mai bekommen wir Win7 und ich hoffe dass es dannn besser wird. Vielleicht bekommen wir dann irgendwann mal ST2 oder 3...
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 28. Mrz. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Windows 7 wird das auch nicht anders.
Wie sollen mehrere Kerne etwas Rechnen, dass nicht Parallel verarbeitet werden kann.
Ein Loch kann erst in einem Teil existieren, wenn das Volumen in das es rein soll existiert.
Eine Fase an der Bohrung kann auch erst entstehen, wenn die Bohrung existiert.
Die meisten CAD Systeme arbeiten sequenziell. Deshalb profitiert man von Multi-CPUs nur an den
Stellen die auch parallel verarbeitet werden können. z.B. Zeichnungsableitungen, Aktuallisierung von Baugruppen, Zeichungen, physikalische Eigenschaften aktualisieren von Bauteilen im ASM usw…
Cya,
AMG
PaulvdH
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@AMG: Ja klar, dass stimmt natürlich.
Habe halt nur Probleme mit einer Baugruppe zu aktualisieren, Zeichnungsableitung, usw. die Punkten die du nennst, gerade wo ein Rechner mit Multi-CPU's vorteile beitet....
Aber trotzdem, danke für deinen Beitrag
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast denn für Probleme mit der Baugruppe, abgeshen von der Zeit für die Aktuallieiserung.
Hast Du schon mal ins "Fehler Protokoll" von Solid Edge geschaut? Es gibt oftmals nicht vollständig verbaute
Bauteile, bzw. Bauteile bei denen Konflikte aufgetaucht sind zu Aktuallisierungsproblemen führen.
Evtl. findet er ja ein Teil nicht an der Stelle, an der es sein sollte und durchsucht das Netz oder andere Orte bis
es gefunden (oder auch nicht gefunden) wird .
cya,
AMG
PaulvdH
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SE ist sehr instabil bei grössere Baugruppen, sehr oft auch Grafische Probleme, aber gerade die Sache die du nennst, Zeit für die Aktualisierung, ist oft ein Problem. Aber kann auch mit dem Insight-Server bei uns zu haben.
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
zu insight kann ich nicht viel sagen.
Hab damit noch nie gearbeitet.
Tipp: auch wenn er nirgendwo steht. Bei uns hat es damals einiges an Performance gebracht (SAP-PDM).
Über den 3D Datenbestand mal OpenSave drüberlaufen lassen.
Es öffnet alle Dateien, aktuallisiert diese und speichert sie im aktuellen Format.
SE hat öfters an den Properties und den Dateiaufbau etwas geändert.
So werden alte Einzelteile im ASM bei jedem öffnen ins "neue" Eigenschafts-Format konvertiert.
Behalten wird das Format aber nur wenn die Einzelteile geöffnet, aktuallisiert und gespeichert werden.
AMG
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtag:
Probier es doch einfach mit deinem Problem ASM aus.
Mach eine "Sicherheitskopie" Lokal, und lass über die
Bauteile Opensave laufen. Erst Parts, dann PSM.
Und schau ob es dann stabiler läuft.
PaulvdH
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, dass könnte vielleicht helfen.
Frage: kann ich dass Tagsüber machen, ohne meine Kollegen sauer zu machen. Oder soll ich es besser nach 18u machen?
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab das damals mit einigen tausend Datensätzen auf mehrere Wochenenden Verteilt.
Die Dateien dürfen nicht von jemanden anders geöffnet sein.
Zum Ausprobieren kannst Du das mit deinem Test ASM ja über Mittag laufen lassen.
Wenn es was bringt und Du es mit den Produktivdaten durchführen willst, würde ich Dir sowieso raten
erstmal einen Testlauf mit einer Sicherheitskopie der kompletten Daten zu veranstallten.
Man weiß ja nie was passierne kann.
Auch solltest Du es mit deinen Kollegen durchsprechen.
Das alle Modell entsprechend abgelegt sind. Nicht das Du ein Modell "updatest" und dein Kollege
es nicht mitbekommt und alte Daten die er evtl. lokal hat wieder zurück spielt.
Oder er plötzlich vor dem PDM steht und sich fragt warum alle Daten plötzlich neueren Datums sind.
Gib auf mal ne Rückmeldung ob das OpenSave etwas gebracht hat.
cya,
AMG
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgers,
also zu Perfromanceproblemen mit Insight gibt es nur zu sagen das es i.d.R. zwei Verdächtige gibt:
  • Internetexplorer bzw. die Internetoptionen
  • Der Virenscanner
Da Insight über HTTP kommuniziert, gehen sowhl IE als auch der Virenscanner von einer Internetverbindung aus. Die IE Einstellungen blocken evtl. die eine oder andere Funktion und der Virenscanner scannt im schlimmsten fall erstmal alles. Wer hier mit den Standardeinstellungen arbeitet hat meist wenig Freude daran.
Markus Gras
PaulvdH
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich alle Daten die in meine grosse BG sind lokal speichern?
Es sind mehr als 250 teile...
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
wie das bei Insight geht weiß ich nicht.
Die SAP Lösung hat die Daten immer erst auf die lokale Platte in ein Arbeitsverzeichnis kopiert.
Dann wurden die Dateien die bearbeitet wurden Gepserrt damit kein anderer was dran änder konnte.
Insight wird sicherlich auch ein Arbeitsverzeichnis besitzen, ich kannmir nicht vorstellen das übers
Netzwerk gearbeitet wird.
MFG
AMG
PaulvdH
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber natürlich, dass macht Insight auch... sorry... ist halt Montag...
Brauche ein Kaffee, werde euch das Ergebnis sagen, sobald es gelaufen hat. Danke erstmal
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PaulvdH:
Mal davon abgesehen das Insight die Daten immer lokal im Cache hat.
In View & Markup unter Verwalten - Nicht verwaltete Kopie erstellen.
Markus Gras
PaulvdH
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
kmw
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du deine Daten local zur Verfügung hast, mach doch mal folgenden Test:
Zieh den Netzwerkstecker (zieh ihn wirklich physikalisch raus), starte den Rechner neu und öffne deine Baugruppe und mach einen Performancetest.
Möglicherweise musst du dir vorher eine Lizenz local ausleihen, je nachdem wie ihr Lizenzmässig arbeitet, so das SE auch läuft.
Wenn dann SE plötzlich wieder flott läuft, liegts nicht an SE oder an der Hardware deines Rechners usw.. sondern irgendwo anders, möglicherweise Netzwerk/Rechte/Policy Probleme oder üble Kombinationen davon, hier ist alles möglich.. jedenfalls kann man so das Problem etwas einkreisen.
PaulvdH
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine gute idee, danke!
Diesen Performance test wovon du sprichst, meinst du damit in SE oder in Windows. Wie mach ich die??
kmw
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit SE.. einfach deine Baugruppe starten und etwas damit arbeiten, vielleicht mit Stoppuhr oder so. Du wirst schnell merken, obs flüssiger läuft ohne Netzwerk.
PaulvdH
erstellt am: 29. Mrz. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, so einen Performance test
Na klar dass ist kein Problem, sag euch bescheid ...
PaulvdH
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann SE v20 x64 mit mehrere Prozessoren arbeiten?
