  Solid Edge
  Durch Ecken der Schnittverlaufslinie erstellte Kanten einblenden
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: Morgen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durch Ecken der Schnittverlaufslinie erstellte Kanten einblenden (2743 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in einer Draft einen Schnitt Erstelle, und der Schnittverlauf eine Kante hat, wird mir diese im Schnitt dargestellt.
Nun gibt es unter den Ansichtseigenschaften unter Erweitert das Häckchen:
Nehme ich es heraus, ändert sich nichts.
Die Hilfe sagt:
Wenn Sie eine Schnittansicht mit Hilfe eines Schnittverlaufs erstellen, der aus mehreren Liniensegmenten besteht, können Sie diese Option verwenden, um die entstandenen Kanten in der Zeichnungsansicht ein- oder auszublenden.
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden beim Aktualisieren der Zeichnungsansicht die durch Ecken der Schnittverlaufslinie erstellten Kanten ausgeblendet. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden diese Kanten eingeblendet. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
Diese Option ist auf 2D-Schnittansichten und auf gedrehte Schnittansichten anwendbar. Für ausgebrochene 2D-Schnittansichten ist diese Option nicht gültig.
Hinweis:
Nicht alle Kanten werden von dieser Verarbeitungsregel gehandhabt. Solche Kanten können Sie mit dem Befehl Kanten ausblenden ausblenden.
Hat diese Einstellung überhaupt bei jemanden schonmal einen Unterschied ergeben? Diese Kannten nerven mich total, und ich habe das Gefühl das diese Einstellung einfach garnichts tut.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Häckchen hat bewirkt auch bei V 20 nichts.
Da hift nur die Kanten alle einzeln ausblenden.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
das Häkchen wirkt schon, aber...!
Es scheint andernorts üblich zu sein, in Schnittverläufen Abknickungen einfach schräg zu erstellen, dadurch bekommst Du zwei Linien in einigem Abstand voneinander. Wenn Du jedoch wie hier in DE üblich, rechtwinklige Abknickungen machst dann hast Du zwei Linien hintereinander liegen, davon wird dann eine ausgeblendet, die andere jedoch nicht. Mit ST3 ist das aber Geschichte.
Markus Gras
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke für die Aufklärung.
