  Solid Edge
  Schreibschutz-Assistent
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schreibschutz-Assistent (6281 mal gelesen)
erstellt am: 24. Mrz. 2011 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich in ST3 ein schreibgeschütztes Dokument öffne dann erscheint das kleine Symbol (Blatt mit Stift und ein Verbotszeichen) und der Schreibschutz-Assistent mit dem gelben Fesnter. Gibt es eine Möglichkeit, dass dieses gelbe Fensterchen nicht automatisch eingeblendet wird? Das Problem ist, dass ich bei mir das Fenster immer anklicken muss. Entweder um es mit dem "x" zu schließen oder um es mit ESC zu schließen.
rafi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Mrz. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollte eigentlich zu bleiben wenn Du es einmal geschlossen hattest, also auch beim öffnen neuer Dateien, dass ist zumindest meine Beobachtung.
Markus Gras
erstellt am: 24. Mrz. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo Markus,
Danke für Deine Antwort. Bei mir tritt es definitiv bei jedem Öffnen irgendeiner Datei auf.
Womöglich wird diese Info irgendwo hingeschrieben wo ich als User keine Schreibberechtigung habe? Kannst Du mir sagen wo die Info gesetzt wird?
rafi
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hier häng ich mich mal dran. Selbes "Problem" hier.
Ich würde dieses Fenster gerne dauerhaft ausknippsen!
Ich denke das es evtl. über einen Reg Eintrag gesetzt ist.?
Einer Rat?
René
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge 2024
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand eine Lösung?. Ich tippe mal darauf das man dieses Popup im Bereich Insight / Teamcenter (innerhalb von Solid Edge) abschalten kann.
Das Popup erscheint bei jedem Schreibgeschützten Dokument.
Evtl. gibt es ja einen Spezialisten aus diesem Themen Gebiet.
J.Diedrich
[Diese Nachricht wurde von J.Diedrich am 14. Okt. 2011 editiert.]
