  Solid Edge
  Zeichnungserstellung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Zeichnungserstellung (1060 mal gelesen)
SolidWorker84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker84 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über den Ansichtsassistent eine große Baugruppe hereingeladen, doch die Ansichten lassen sich nicht laden, es dauert ewig!!!
SolidWorker84
SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WIE funktionierts, dass die Ansichten reingeladen werden?!?!?
SolidWorker84
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Mrz. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich Deine Frage nicht wirklich verstanden habe, ein kurzer Tip der eventuell hilft.
Beim erzeugen Ansichten großer Baugruppen, was auch immer groß sein mag, empfiehlt es sich die Ansichten nicht über den Knopf Benutzerdefiniert auszuwählen, sondern einen Eintrag aus der Liste zunehmen. Die dort aufgelisteten Ansichten werden in der Baugruppe mit dem Befehl Benannte Ansichten definiert. Wählt man eine solche Ansicht aus der Liste, dann geht das wesentlich schneller als über Benutzerdefiniert. Die zusätzlichen Ansichten kann man anschließend ja auch noch wählen.
Markus Gras
