  Solid Edge
  Benutzereinstellungen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzereinstellungen (6039 mal gelesen)
SolidWorker84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker84 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 22. Mrz. 2011 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ihr CADler
Ich arbeite erst seit kurzem im Programm SE.
Meine Vorgängerin hat Einstellungen gemacht (z.B. Schriftkopf in Zeichnung...)
WIE kann ich diese Einstellungen zu meinen machen? Denn als ich neu angelegt wurde als Benutzer von SE wurde alles auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt!!!
(Vllt. irgendwie über die Konfigurationen?!?! ABER Wie???)
SolidWorker84
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidWorker,
gehe mal unter Anwendung - SolidEdge-Optionen - Dateiablagen
Da findest Du die Pfade der wichtigsten Einstellungsorte von SE.
zBsp. die Benutzervorlagen, die auf den selben Ordner zeigen sollten wie bei Euch üblich (oder wie bei Deiner Vorgängerin) oder den Makropfad usw.
Euer Admin (sofern es so etwas gibt) sollte Dir sagen können, wo was bei Euch gespeichert sein sollte.
Wolfgang
SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja und wie übernehm ich diese auf meine Einstellungen???
SolidWorker84
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidWorker
also entweder eingeben oder die Registry Deiner Vorgängerin unter CurrentUser-Software-Unigraphics Solution - Solid Edge - Version 10x exportieren und bei Dir importieren.
Außerdem gibt es noch den Admin Modul, mit dem Dein Administrator oder CAD Verantwortliche diese Einstellungen für die Arbeitsgruppe definieren und setzen kann.
Wolfgang
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
in vorhandene Daten geht nicht ..... bzw. nur über Umwege
Mit einer Vorlage öffnest du eine Kopie der Template Datei und legst die an einem anderen Ort (Dateipfad) ab.
Damit ist die Verbindung zur Vorlagendatei gebrochen .....
Do solltest dir als erstes mal den Pfad suchen, wo die daten deiner Vorgängerin liegen und da deine Templates hinbiegen .....
Evtl mußt du auch die Templates deiner Vorgängerin ändern, wenn Dinge wie Kurzzeichen, Namen etc fest hinterlegt sind.
Sinnvoll ist allerdings, möglichst viel aus den Eigenschaftsfeldern der PRT/ASM/PSM z holen, da die Informationen an einer Stelle liegen.
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
