 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen |
 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: Schnittfläche einfärben (6594 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Schnittflächen rot einfärben. Habe (siehe Bild) in der Konsole oben links einen Teil ausgeschnitten. Ich weiß man kann die Schnittkanten z.B. rot einfärben, aber ich finde nirgendwo die Einstellung. Unter den Optionen des Schnitt's passiert nicht wenn ich die Farben ändere. Oder geht das in den Grundoptionen von ST2? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wahrheitssuchender Mitglied Dipl. Ing. Umwelttechnik
 Beiträge: 38 Registriert: 07.02.2007 SE ST3, Win7 pro 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, beim Schnitt kannst DU diese Flächen nicht anwählen. Es gibt irgendwo eine Einstellung mit denen man diese Schnittkanten wie Modelbau üblich z.B. rot einfärben kann. Ich weiß nur nicht mehr wo. Aber Danke für den Versuch ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
Das ist nur für die dynamische Darstellung, das war ein Irrtum meinerseits. Schnitte sollten sich unter Optionen/Farben/Live-Section-Farben einstellen lassen, bei mir (ST3, 64bit) ist das DropDownmenu leider ausgegraut. pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir ist das DropDownMenü ebenfalls ausgegraut. Geht das eventuell nur in Baugruppen. Habe hier ein Part? Hat noch jemand einen Rat? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003 OSDD 2006 Solid Edge 2020 NX 2212
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
Hai! Wie wär's, wenn du das Teil vorher komplett rot färbst? Über <Teil färben> - "beliebig" erhält dein Part die Farbe auch innen. Dann musst du zwar die "Teilflächen" wieder als Stahl färben, aber da reicht ein Rechteck übers ganze Teil. Anschließend werden alle Schnitte aus Bearbeitung oder PMI die farbige Schnittfläche zeigen. Ist es das, was du wolltest? Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
Du kannst einen Baugruppenschnitt in einer Zeichnung ableiten und die geschnittene Ansicht als Schnitt darstellen, zbsp. isometrisch. Dann werden die Schnittflächen schraffiert und einfärben kannst du sie dann auch nach belieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tom R: Hai!Wie wär's, wenn du das Teil vorher komplett rot färbst? Über <Teil färben> - "beliebig" erhält dein Part die Farbe auch innen. Dann musst du zwar die "Teilflächen" wieder als Stahl färben, aber da reicht ein Rechteck übers ganze Teil. Anschließend werden alle Schnitte aus Bearbeitung oder PMI die farbige Schnittfläche zeigen. Ist es das, was du wolltest? Tom
Nicht ganz. Alle viel zu kompliziert. Ich hab ja selbst schon mal gewuß wie man die Schnittflächen mit einem Schieberegler verändert. Vielleicht ging das ja mal in älteren Versionen und nun nicht mehr.
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
Zitat: Original erstellt von Dukemulle: Nicht ganz. Alle viel zu kompliziert. Ich hab ja selbst schon mal gewuß wie man die Schnittflächen mit einem Schieberegler verändert. Vielleicht ging das ja mal in älteren Versionen und nun nicht mehr.
Sag das doch gleich, du meinst die Funktion Darstellungsebene bestimmen. Extras - Optionen - dynamische Darstellungstiefe, hier zbsp. rot für hinten , grün für vorne einstellen und auf 80% durchsichtig stellen. Dann beziehst du dich auf Teilflächen oder Referenzebenen und kannst diese Flächen wie Schieber behandeln und so die Darstellungstiefe einstellen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 21. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und unter ST2 findet man es unter Ansicht>Darstellungstiefe>Ebene bestimmen. In den Optionen kann man dann die gewünschten Fraben einstellen. Danke. Ich hab auf der Leitung gelegen ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
weshalb ich so spät drauf gekommen war, lag an deinem Bild, der Schnitt war so, das er unmöglich mit der Darstellungstiefe erzeugt werden konnte. Das ist quasi nur der "z-buffer" deiner Grafikkarte, dh. die Ebene ist immer unendlich groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und ich dachte man könne ganz normal in der part-Umgebung einen Schnitt erzeugen und dann die Einzelflächen einfärben. Pustekuchen. Jetzt habe ich aber wieder dazu gelernt. Mit der Darstellungstiefe kann ich halt Bereiche anzeigen, die normalerweise verdeckt sind, oder?
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
Die Darstellungstiefe ist halt schnell (so schnell wie deine Grafikkarte ist), ändert keine Geometrie und mann kann visuell mal blitzschnell durch die ganze Baugruppe schauen, wie ein Tomograph. Ansonsten lässt sich diese Geometrie nicht weiterverwenden. Das geht nur mit Ansicht - Schnitt, dieser Schnitt kann auch ins Draft abgeleitet werden und darf auch komplizierter sein. Hier wird aber gerechnet und dadurch kanns auch mal länger dauern, je nach Datenmenge. Fürs aufzeigen verdeckter Teile würd ich die Anzeigekonfiguration in Verbindung mit Schnitten nehmen, Teile ausblenden und als Anzeigekonfiguration abspeichern. Du kannst sie auch Transparent machen, oder nur Teilflächen transparent machen. Nur bei einer Ableitung ins Draft oder wenn du im Part echt was wegschneidest, kannst du Flächen wirklich einfärben. Selbst ein Baugruppenschnitt erlaubt nicht das einfärben der Schnittflächen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
