  Solid Edge
  Bemassungsformatvorlage
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Bemassungsformatvorlage (1369 mal gelesen)
Skally
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Skally an!   Senden Sie eine Private Message an Skally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skally
ST2
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Einlesen einer DXF-Datei (erstellt aus SolidWorks)wurden bei mir in der SE-Datei viele neue Bemassungsformatvorlagen autom. angelegt. Gibt es eine Möglichkeit alle vorh. Bemassungen auf einmal z.B. auf die ISO oder DIN Formatvorlage zu legen (und wie kann man nicht benötigte Vorlagen löschen)?
Bei den Auswahloptionen habe ich nur die Option Bemaßungen/Beschriftungen d.h. wenn ich alles auswähle sind immer die Beschriftungen mit dabei, so dass an die Eigenschaften der Bemassungen nicht rankomme.
Skally
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skally 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skally,
hast Du schon mal versucht mit Smartselect nur die Maße auszuwählen?
Markus Gras
Skally
techn.Zeichnerin
ST2
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat funktioniert
Kann man Smartselect auch nur für einen bestimmten Bereich verwenden?
Bei mir wählt er immer nur das ganze Blatt aus.
