  Solid Edge
  symmetrische Bemaßung
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  symmetrische Bemaßung (5044 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 15. Mrz. 2011 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es in SE auch eine symmetrische Bemaßung ohne Durchmesserzeichen vorne? Ich möchte nur die halbe Platte auf der Zeichnung darstellen, und eine Lochposition über die Symmetrieachse bemaßen, möglichst aber mit parametrischer Maßzahl..
Gibt es da eine Möglichkeit?
Danke und schönen Feierabend!
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ja einfach das Maß wie gewohnt an die Platte anbringen, dann die Ansicht auf das gewünschte Größe zusammen schieben (Achtung Haken bei "Nur Kanten innerhalb zugeschnittener Umrandung erstellen" raus nehmen; Eigenschaften "Ansicht" Reiter "Erweitert").
Anschließend in den Bemaßungseigenschaften der betreffenden Bemaßung unter dem Reiter "Symbole" den entsprechenden Maßpfeil raus nehmen "Anzeigen:" das Gleiche mit der Maßhilfslinie im Reiter "Linien und Koordinaten".
Nun noch die Maßlinie mit dem Anfasser zusammenschieben.
Gruß Thomas
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
... und danach unbedingt einen Verbesserungswunsch an die Entwicklung weitergeben, dass wir eine symmetrische Bemassung ohne Durchmesserzeichen brauchen. Dazu den Workflow von Thomas mit geben, als Beispiel wie umständlich es heute ist.
Markus Gras
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Anleitung!
Martin
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ja, ich gebe das gleich unserem SE- Chef weiter. Der fliegt einmal im Jahr in die USA und bringt denen Vorschläge (in einer Diskussionsrunde mit Vertretern von anderen Firmen mit vielen Lizenzen)..
Mal sehen, ob's was bringt!
Gruß, Martin
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Trekki:
... (Achtung Haken bei "Nur Kanten innerhalb zugeschnittener Umrandung erstellen" raus nehmen; Eigenschaften "Ansicht" Reiter "Erweitert...
Hallo Thomas,
ich habe keinen Unterschied gesehen, ob das Häkchen da war oder nicht.
Wieso muss das weg?
Gruß, Martin
Trekki
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du hast ja geschrieben dass Du nur die halbe Ansicht benutzen willst. Ist der Haken drin werden alle Kanten außerhalb der Ansicht nicht mehr berechnet sondern sogar gelöscht, soll die Performance verbessern, hat aber den Nachteil dass die Bemaßung dann abgehängt wird.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 16. Mrz. 2011 editiert.]
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
alles klar, danke Dir!
Gruß, Martin
Skally
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Skally an!   Senden Sie eine Private Message an Skally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skally
ST2
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo debUGneed,
ich würde einfach einen symetrischen Durchmesser bemassen.
Dann mit der rechten Maustaste auf das Maß - Eigenschaften
Unter Symbole -Platzierung "keine Vorlage" wählen und das Durchmesserzeichen ist weg. Jetzt kannst Du ganz einfach zwischen Halb- und Vollschnitt umschalten.
Falls Du das öfter brauchst einfach eine Bemaßungsvorlage erstellen.
Gruß Skally
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skully,
vielen Dank an dich. Das ist ja super!!!
Habe mir gleich ne Vorlage "Ohne Symbol" angelegt.
Klappt prima.
Heinrich
