 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 10 Tagen |
 | Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Sketchup skp Datei in Solid Edge importieren (9123 mal gelesen)
NIROX Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
 Beiträge: 38 Registriert: 15.04.2009 SE2021 Win 10 Pro,Intel Xeon CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Hi NIROX, Wenn Solid Edge keine dieser Formate unterstützt. Dann müsstest du das ganze als Bild in Solid Edge einfügen und ab pausen so wie in der Schule.
------------------ Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011
erstellt am: 30. Mrz. 2011 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Ist alles nicht so einfach mit Sketchup, da kein Volumenmodellierer. Wenn DXF tatsächlich nicht funktioniert, versuche mal mit folgendem Plugin ein STL zu exportieren: http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=429 Dieses solltest Du mit einem (lizenzpflichtigen) Add-in in SE einlesen können. Alternativ kannst Du auch Dein Glück mit anderen CAD-Systemen versuchen, die alle mehr oder weniger gut mit STL-Files arbeiten. Solidworks kann STLs beispielsw. mit Standard-Bordmitteln öffnen und konvertieren, CATIA nur mit Spezial-Lizenz (Qxy), NX nur öffnen usw. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-7.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.1 Elysium CADdoctor for JT V1 Elysium V5-JT-Translator V1.1-2.0 ASFALIS EX6.0-7.1
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Ich muss mich korrigieren: STL bringt auch in Solidworks nichts. Was aber etwas bringt (soeben getestet): o.g. Plugin kann ein DXF aus Sketchup heraus exportieren. Solidworks wandelt dieses beim Öffnent in ein Volumen um, falls gewünscht. Ggf. lässt sich der Import-Vorgang auf SolidEdge adaptieren. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
