  Solid Edge
  Ansichten
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Ansichten (2162 mal gelesen)
SolidWorker84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker84 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin grade dabei eine neue Ansicht einer BG zu machen.
Ich möchte die 2. Ansicht als Explosion darstellen.
Wie funktionierts, ohne dass die Beziehungen in der anderen Ansicht verloren gehen?
SolidWorker84
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du im Solid Edge Assembly schon eine Explosion erstellt?
Die brauchst du AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) zuerst, bevor du es im Draft einfügen kannst.
SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das is es Problem.
Wenn ich im asm. ne Explosionsansicht erstell, d.h. die Beziehung änder und die Teile auseinander ziehe, sind ja die alten beziehungen weg.
Deswegen meine Frage: Wie mach ich ne 2. Ansicht als Explosion, sodass aber jedoch die Beziehungen der 1. Ansicht nicht verloren gehen????
SolidWorker84
strela
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe noch V20.
Was du mit Ansicht meinst, heißt vermutlich "Konfiguration".
Wenn ich von einer Baugruppe eine Explosionsdarstellung mache, wird eine Explosionsansicht erstellt, aber die Teile bleiben im Hintergrund beziehungstechnisch richtig verbunden.
Einfach in der Explosionsumgebung auf "zurück" klicken, und du siehst die Teile wieder richtig verbunden.
Im Draft musst du dann die richtige Konfiguration aufrufen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt):
Hast du dir die Explosion schon mal im Lernprogramm angeschaut? In V20 gab es dazu eine Lerneinheit.
PS: Siehe auch die zwei angehängten Fotos.
Original erstellt von SolidWorker84:
