  Solid Edge
  Blechteil als dxf speichern
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: Morgen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Blechteil als dxf speichern (3101 mal gelesen)
Anwender36396
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anwender36396 an!   Senden Sie eine Private Message an Anwender36396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anwender36396
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.pdf
Blech-dxf.pdf
ich bin fast schon am verzweifeln, ich möchte ein Blechteil als dxf speichern um es zum Laserschneiden weiterzugeben.
Ich habe also eine Abwicklung erstellt( siehe angehängte Datei Blech),
das ganze gespeichert und anschließend nochmal "Speichern unter, als Abwicklung speichern) gewählt.
Auf dem Blechteil ist eine Zahl als Gravur eingefügt.
Bei meiner psm-Abwicklung ist diese rechts unten, bei der erstellten dxf ist diese plötzlich links unten. Sie soll aber auf der Position wie bei der psm-Abwicklung sein.
Weiß jemand was ich hier falsch mache. Kann das schon beim Erstellen der Abwicklung in der psm sein, ich meine, dass die Ausrichtung falsch angegeben wurde?
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Heike
Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen!
Und ich war froh und dankbar...
                       ... und es kam schlimmer !!!!
Manu242
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Manu242 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu242
Win 7 X32
Intel Core2Duo 2x2,8 Ghz
4Gb Ram
Quadro FX 2700M
Solid Edge ST5
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleich aud der Draft heraus als dxf speichern dann sollte eigentlich nix schief gehen
also ersmal auf (virtuelles) papier bringen
Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Anwender36396:
[...]Auf dem Blechteil ist eine Zahl als Gravur eingefügt.
Kann es sein, dass bei dem Speichern der Abwicklung eine andere Fläche oder Seite gewählt wurde als beim Erstellen der Abwicklung? Die Abwicklung wird dabei m.E. neu erstellt. Die Möglichkeit eine vorhandene Abwicklung bei dem Befehl als DXF zu speichern, ist in St3 dazugekommen.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Mrz. 2011 editiert.]
Anwender36396
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Ich glaube nicht, denn wenn eine Abwicklung in der psm vorhanden ist, nimmt SE beim "als Abwicklung speichern" ja die vorhandene Abwicklung und auch deren Ausrichtung. So müsste es in der dxf ja gleich sein.
Arne Peters
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Wenn beim speichern der Abwickjlung als DXF eine Fläche und eine Kante gewählt werden muss, wird eine neue Abwicklung erstellt. Erst ab ST3 gibt es die Option, eine vorhandene Abwicklung als DXF direkt aus dem 3D zu exportieren.
Arne
Anwender36396
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich habe meinen Zusatztext noch nicht aktualisiert, ich verwende schon ST3. Bei mir hat es die bereits erstellte Abwicklung genommen. Aber was ich eben nicht verstehe, ist dass bei der dxf die Gravur verschoben ist.
Arne Peters
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verstehe ich dann leider auch nicht. Evtl ist es ein Fehler.
Arne
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
könnte sein, dass Du bei der Abwicklungserstellung die Innenfläche deines Kastens erwischt hast.
Ich würde die Abwicklung löschen und neu machen.
Volkmar
Anwender36396
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volkmar,
Du sagst Innenkante, muß ich denn bei Abwicklungen immer die Außenkanten wählen. Ich wähle beispielsweise die Innenfläche und die Innenkante.
Sorry, wenn die Frage jetzt dumm klingt, aber vielleicht mache ich das ja die ganze Zeit schon falsch.
Heike
Arne Peters
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Gravur sollte schon richtig im DXF ankommen, wenn die Abwicklung stimmt. Das Problem liegt wohl darin, dass Textgravuren als Textobjekte exportiert werden. Das ist für die gewünschte Anwednung eigentlich nicht so gut, da Geometrie zum Gravieren benötigt wird. Kommt bei mir übrigens auch verdreht raus, wenn ich die falsche Blechseite wähle.
Arne
