| | |  | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen | | | |  | NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Thema: Zeichnungsschriftkopf (2083 mal gelesen)
SolidWorker84 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 42 Registriert: 03.03.2011 MfG SolidWorker
erstellt am: 10. Mrz. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich möchte in der Zeichnung den Schriftkopf abändern auf den Firmen-Schriftkopf. Wie funktionierts und wie leg ich diese Vorlage dann als Standardvorlage an, die erscheint wenn ich im SE auf Neu geh, wo ich die Zeichnung auswählen kann??? ------------------ MfG SolidWorker84 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker84
Die Solid Edge Vorlagen findest Du unter \Programme\Solid Edge STx\Template. Am besten modifizierst Du die DIN Vorlage, die hast Du wenn Du beim installieren DIN gewählt hast, ansonsten findest Du sie im Verzeichnis \More unter den Vorlagen. Im Draft schaust Du in der Edge Bar unter Bibliothek und aktivierst den Knopf Blockanzeige. Dann hast Du unten eine Liste aller Blöcke in dieser Draft auch das Grundschriftfeld und das änderst Du einfach. Für komplexere Sachen, kannst Du unter Ansicht-Hintergrundblätter die Hintergrundblätter einschalten, schalte sie aber bitte wenn Du fertig bist wieder aus, nicht das da noch jemand drauf zeichnet. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker84
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker84
Vorsicht bei FirmenLogos etc ..... Wenn die Vorlage durch ein großes Logo (mherfach verwendet je Blatt) sehr groß wird, kann es zu Problemen bei großen Baugruppen kommen Wie gesagt KANN ..... nur mal im hinterkopf behalten falls mit einem Mal eine sehr große BG "spinnt" Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker84
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker84
Wenn man Firmenlogos im Draft "nachzeichnet", dann kann nicht viel passieren, da die Draft ja relativ klein wird. Ein einfaches reinpasten von großen bunten Pixelmengen, die durch scannen oder fotografieren entstanden würde ich eher vermeiden. Vektordaten sind besser als Bitmaps. Beachte auch, das Zeichnungsddaten konvertiert werden, meist nach DXF. Bilder werden meist nicht dargestellt im DXF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
