 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Thema: Fortlaufende Nummerierung im Schriftfeld (4314 mal gelesen)
marbru89 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 09.03.2011
erstellt am: 09. Mrz. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich hab Solid Edge ST2 und jetzt hab ich ein Problem beim Nummerieren meiner Blätter. Leider konnte ich trotz intensiver Suche im Internet nichts finden. Ich benutze das Schriftfeld von meiner Hochschule und jetzt möchte ich, dass dort das Feld "Blatt" fortlaufend, von 1 beginnen, nummeriert wird. Einfach so, dass jedes Blatt sozusagen seine "Seitenzahl" hat. Zum Beispiel:
ich habe 2 DIN A4 Blätter (mit A4 Rahmen) und 1 DIN A3 Blatt (mit A3 Rahmen). Zuerst kommen die A4 dann das A3 Blatt. Jetzt sollen die A4 die Nummer 1 bzw 2 bekommen und das A3 die 3. Gibt es da ne Möglichkeit? Vllt dass mans beim Drucken einstellen kann? Die Notlösung wäre wohl entweder die Zahl als Text reinschreiben oder für jedes Blatt einen eigenen Rahmen, was aber auch nicht Sinn der Sache ist. Vielen Dank schon mal und einen schönen Abend noch
Grüße Marbru
erstellt am: 10. Mrz. 2011 06:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Marbru, in SE V20 habe ich das so gelöst: Ich habe einen Legendentext erstellt, dabei den Pfeil nicht anzeigen lassen und als Text die beiden Variablen "%{Blattnummer} / %{Anzahl der Blätter}" reingeschrieben. Das auf jedem Hintergrundblatt und schon zählt SE mir die Seiten schön durch. Versuch es mal ob es in ST2 so auch funktioniert...
------------------ Gruß rafi |
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 10. Mrz. 2011 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marbru89
Hi, ja auch im ST2 funktioniert das so. Einfach im Templateordner die Vorlage (z.B.: ISO.draft) öffnen und in die Hintergrundebene schalten. Dann kannst Du die einzelenen Textfelder anklicken und die Variablen angeben bzw. auswählen. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marbru89 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen vielen Dank an euch. Hat wunderbar funktioniert. Ich wäre ja schon fast verzweifelt XD. Gibt es eigentlich irgendwo so eine Befehlsliste für alle %{} Befehle? Ich hab mir jetzt noch für mein Datum %{Geändert} zamgesucht. Also noch viel vielen Dank und einen schönen Tag noch Grüße Marbru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, such mal in der SE Online Hilfe (F1-Taste) nach "Liste Eigenschaftstext". Da gibt es bei mir in V20 den Eintrag "Liste Eigenschaftstext (Quelle: Aus aktiven Dokumente)". Da sind einige aufgeführt. HTH . ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marbru89
Ja, wenn Du den Text bearbeitest kannst Du das kleine Icon "Eigenschaftstext"(siehe Bild) anklicken. Dort öffnet sich ein Menü. Hier kannst Du auch festlegen ob sich die Eigenschaften an einem festgelegt Index oder aus dem aktiven Dokument alktualisieren. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marbru89
marbru89 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
