  Solid Edge
  virtueller Eckpunkt mit Linien
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  virtueller Eckpunkt mit Linien (3420 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
SE ST9
PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade beim Bemaßen.
Habe eine schräge Kante zu einer waagrechten Kante, mit Radius abgerundet.
Nun will ich den Schnittpunkt der schrägen und waagrechten Kante bemaßen.
Es gelingt die Bamaßung auf den "virtuellen Eckpunkt" zu platzieren. Mit der Maus über beide Linien fahren, dann werden die Punkte angezeigt.
Die Bemaßung geht jedoch dann nur auf die Punkte.
ich hätte jedoch gerne die Verlängerungen der Kanten z. B. gestrichelt bis zum Punkt angezeigt.
So kenne ich es aus anderen CAD-Systemen.
Geht das auch in ST3 ohne dass man die Linien selbst zeichnen muss?
Hermann
kmw
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit I kann man den Fangmechanismus nutzen, aber ich befürchte du musst die Linien selber zeichnen, wenn du sie brauchst.
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST9
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das scheint mir auch so...
Mir scheint auch, dass es bessere Programme gibt. SWXSolidWorks hat die Funktion "virtuellen Eckpunkt erstellen".
Was meinst du mit | kann man den Fangmodus aktivieren? Das kenne ich noch nicht.
Hermann
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann mit Hilfe von Tastatureingaben den zu fangenden Punkt einer Geometrie angeben in dem man bei der Aufforderung einen Punkt zu wählen (beim Bemassen oder Zeichnen z.B.) einen Buchstaben eingibt...die Kombination nenn ich immer die englischen Mäuse.... MICE.
M = Midpoint I = Intersection point C = Centerpoint E = Endpoint
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST9
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
man hatte es ja auf der Schulung gelernt...
Hermann
