  Solid Edge
  ST2 Draft als PDF speichern
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  ST2 Draft als PDF speichern (4567 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nach einem Festplattencrash jetzt alles neu installiert und diesem Zug auch ST2 als 64bit version unter Win7 installiert. Nun lassen sich draft-Zeichnungen nicht mehr als pdf speichern.
Hat hier jemand einen Tipp von Euch? Ist der PDF-Printer im SE integriert oder muß ich wieder die Pro-Version von Adobe installieren?
Vielen Dank im voraus.
Duke
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duke,
der PDF Drucker ist Bestandteil von Solid Edge.
Falls Du Probleme mit PDF speichern hast, frag mal bei Deinem Support, es gibt soweit ich weiß einen Weg das zu reparieren.
Ich benutze als Alternative, auch für andere Programme, FreePDF.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Printer wird mit SE installiert.
Ist UAC aktiviert?
Arne
Dukemulle
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Benutzerkontensteuerung habe ich bereits abgeschaltet.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duke,
Benutzerkontensteuerung vor der Installation runtergestellt - nehme ich an.
Aber hatte gestern einen "ähnlichen Fall" (STEP Import oder Export ging nicht) da war ein 2. Phänomen wirkend:
Ich habe mir angewöhnt Installationen unter Win7 NUR mit rechter Maustaste "als Admin asuführen" durchzuführen. Dieser kleine Unterschied bewikrte dann ein problemloses Improtieren oder Exportieren von Fremddaten.
Ev. ist es beim Drucker ähnlcih.
Wolfgang
Dukemulle
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Hallo Duke,
Wolfgang
Arrrrggghhhhhh... Nein erst später nach der Installation von SE. Ist das dann schlimm?
Arne Peters
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist der Printer oder Teile davon garnicht installiert.
Arne
Stefan-82
Ing. R&D
Sehen Sie sich das Profil von Stefan-82 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan-82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan-82
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte genau das gleiche Problem vor ein paar Wochen.
Unser Support hat's nach langem hin und her dann gelöst:
ST3 wurde auf meinem Rechner (Win 7 64 Bit) als lokaler Administrator neu installiert, danach ging alles. Vorherige Installation war als Benutzer im Netzwerk durchgeführt worden.
Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen da ich keinen blassen Schimmer von sowas hab.
Aber dein Support kann sicherlich was damit anfangen.
Stefan
Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
also Ihr und der Support haben es gelöst. Neuinstallation als lokaler Admin hat geholfen. Der Velocity Printer war nicht mitinstalliert worden.
Jetzt wo ST2 wieder installiert ist (mit ST3 möchte ich noch warten) muß ich doch sicher wieder die custom.xml austauschen!?
Unter XP war das auch nie ein Problem:
Schließe SolidEdge falls es läuft, dann kopiere...
"custom.xml" nach C:\Programme\Solid Edge ST2\Program
"SECMdMap.xml" nach C:\Programme\Solid Edge ST2\Program\ResDLLs\0009
"SolidEdgeInsight_custom_ows_V3.js" file nach  ~Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS\1031 bzw: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN\1031
Unter Win 7 finde ich jedoch nicht den Pfad für die SolidEdgeInsight_custom_ows_V3.js!?
Wo kommt die Datei hin
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 09. Mrz. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Die letztere Datei wird nur auf dem Insightserver benötigt und da ist es dann schneller das kurz mit dem Editor zu reparieren.
Markus Gras
Dukemulle
erstellt am: 10. Mrz. 2011 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau Danke. U's (an alle) sind unterwegs. Falls ich mal "Insightserver" nutze werde ich Dich noch mal fragen wie
das dann genau geht.
