 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Beziehungen (5358 mal gelesen)
SolidWorker84 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 42 Registriert: 03.03.2011 MfG SolidWorker
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, Ich bin gerade dabei Einzelteile in einer BG zu verknüpfen (Beziehungen herstellen). Ich hab von den beiden Einzelteilen, die ich verknüpfen will, die Referenzebenen eingeblendet. Nun möchte ich die beiden Ebenen parallel setzen. Wie funktioniert´s? Schnelle Hilfe bitte...Danke im Vorraus
------------------ MfG SolidWorker84 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker84
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem: Ich hab´s über Komponentenmontage die ganze Zeit probiert - es kommt eine Fehlermeldung "Diese Beziehung ist ungültig und kann daher nicht plaziert werden". Folgendermaßen bin ich vorgegangen: 1. Komponentenmontage 2. Bauteil angeklickt - Definition bearbeiten 3. Beziehung: "Planar ausrichten" 4. Die erste Ebene vom Bauteil angeklickt 5. Die zweite Ebene vom Zielteil angeklickt 6. Enter Dann kommt die Fehlermeldung "Ungültige Beziehung" Wie verknüpfe ich es jetzt richtig???? ------------------ MfG SolidWorker84 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker84
Du mußt die Ebenen übrigens nicht vorher einblenden, dafür gibt es während der Platzierung einen Knopf Komponentenmontage - Konstruktionsanzeige, mit dem Du für das Teil dass Du gerade platzierst einblenden kannst, was immer Du brauchst. Wenn Du das Zielteil mit gedrückter R-Taste anklickst bekommst Du auch von dem die Ebenen eingeblendet, das steht übrigens auch in der Aufforderungsleiste im Hinweistext. Letztere würde ich Dir generell für alle Befehle ans Herz legen, da steht einiges drin was Dir weiterhelfen wird. Der Vorteil wenn Du die Ebenen während der Platzierung eiblendest ist, Solid Edge blendet sie nach erfolgter Platzierung von alleine wieder aus. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker84
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker84
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
