  Solid Edge
  Messen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Messen (2135 mal gelesen)
SolidWorker84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker84 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Ich möchte in einer Baugruppe einen Abstand zwischen 2 Bauteilen rausmessen. Und den Abstand zwischen 2 Bohrungen "Mittelpunkt zu Mittelpunkt".
Ist besser mit PMI-SmartDimension oder Prüfen-Abstand?
Und wie funktioniert das Ganze?
SolidWorker84
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Mrz. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid,
je nachdem was Du brauchst:
Willst Du eine dauerhafte Messung sehen dann ist das PMI Maß besser, geht es Dir nur um jetzt dann einfach Prüfen-Abstand- und Achtung: auf Eigenpunkte umstellen, sonst misst Du Mist!
Ach ja: einen Sensor könntest Du auch noch anlegen, war in PrePMI Zeiten gut, heute würde ich PMI dafür nehmen.
Wolfgang
