 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Benötige Hilfe beim Zusammenbau (2234 mal gelesen)
stephanberger Mitglied Staatlich geprüfter techniker
 Beiträge: 28 Registriert: 05.03.2011
erstellt am: 05. Mrz. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin. ich bin gerade am Verweifeln. Ich bin Schüler der Technikerschule. Benutze eine kostenlose Schülerversion von Solid edge V19 Habe 3 Datein hochgeladen, zum besseren Verständniss. Das Hauptproblem macht mir das S-Rohr, was durch 2 aneinanderhängenden Rotationsausprägungen entstanden ist. Dieses Rohr muss in die Große Bohrung des haltern, wobei das obere Ende des Rohres mit der kleinen Bohrung des Halters Fluchten muss... Der Zahnkranz muss oben drauf.. Egal was ich mache, ich bekomme den Hinweis, dass die Beziehungen nicht zulässig sind. Ich halte mich für relativ Fit mit dem Programm, aber das Problem macht mich irre... vielleicht hat jemand einen TIP für mich? Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM NVIDIA GeForce GTX TITAN SE2023 Community Bricscad V21
erstellt am: 05. Mrz. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephanberger
Hallo stefanberger, evtl. liegt es daran, dass Dein S-Rohr ausschließlich gebogen ist und keinen zylindrischen Teil hat, den Du konzentrisch mit einer Bohrung verbauen kannst. Wenn's das nicht ist, beschreibe doch etwas genauer, was Du tun willst. Gruß Thomas ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es ist in der Tat so, dass dieses Bauteil keinen zylindrischen Teil hat. Habe versucht, die Teilfläche der Unterseite des Rohres zur Planfläche des Halters bezogen. Funktioniert. Weiter klappt es nicht... Habe dann versucht dem Bauteil oben und unten einen 0.1mm langen Zylinder verpasst. Dann funktioniert die montage einigermassen. aber das kann doch nicht sinn der Sache sein, damit Stimmt die zeichnung nicht mehr mit dem Originalteil überein
 Beiträge: 28 Registriert: 05.03.2011 Inventor 2011; WIN7 (64bit) INTEL CORE i7 2.67GHz 8GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephanberger
Hallo stephanberger, Also, wenn die Schlange im Loch steckt und beide Durchmesser gleich groß sind, dann klemmt es, da kein Zylinder existiert. Mit einem 0,1 mm langen Zylinder sollte es dennoch klappen. In Praxis wirst Du doch bestimmt auch zumindest die Einstecktiefe zylindrisch brauchen. Falls die Schlange nicht im Loch sitzt oder Du Kollisionen akzepiertst, so setzte beide Planflächen aneinander und richte beide Kreiszentren mit VERBINDEN aus. Dann noch die Referrenzebenen zueinander ausrichten und die Teile sind vollständig verbaut. Hab's grade so mal probiert. Gruß ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe... Habe jetzt für das 3D Teil das S-Rohr um je 0.1mm verlängert (Zylindrisch) Für die Zeichnung die ich nachher für das Projekt brauche habe ich das Bauteil so gelassen, wie es ist. Dann hab ich halt 2 Part Dateien für dieses Rohr. Vielen Dank und ein schönes Wochenende PS.In der Praxis ist hat das bauteil keinen Zylindrischen Teil. Es wird aus 2 Rohrbögen zusammengeklebt. Die Bohrungen sind 0.25mm großer als das Rohr. Das passt perfekt. [Diese Nachricht wurde von stephanberger am 05. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephanberger
Hallo, das S-Rohr läßt sich auch ohne einen zylindrischen Ansatz verbauen. 1. Beziehung Aufsetzen der Stirnflächen 2. Verbinden Beziehung der beiden Mittelpunkte der Rohrenden 3. Planar Ausrichten von zwei Referenzebenen zueinander ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
