  Solid Edge
  Zeichnen von Bauteilen direkt in die Baugruppe
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Zeichnen von Bauteilen direkt in die Baugruppe (1755 mal gelesen)
simi1989
Sehen Sie sich das Profil von simi1989 an!   Senden Sie eine Private Message an simi1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simi1989
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin noch recht unerfahren bei der Benutzung von Solid Edge, daher benötige ich mal eure Hilfe. Ich hoffe ich stelle mich nicht ganz so dumm dran...
Wie im Anhang zu sehen mache ich eine Konstruktion aus U-Profilen, die ich als Bauteile angelegt habe. Diese habe ich nun zusammengefügt. Bei den Profilen, die nur im 90° Winkel aufeinandertreffen ist das auch einfach zu bewerkstelligen.
Mein Problem ist nun, dass ich keinen einfachen Weg gefunden habe, wie ich mit dem schräg eingebauten Profil verfahren kann. Am liebsten wäre es mir, wenn ich es direkt in die Zusammengefügte Baugruppe skizzieren und extruieren könnte. Denn so ist das Problem dass z.B. der Winkel, in dem das Profil "durchgesägt" wird nicht ohne ausrechnen rauszufinden ist.
Wenn ich "Teil vor Ort erstellen" wähle, dann ist es, soweit wie ich das Beurteilen kann, nicht möglich Beziehungen zu irgendwelchen Bauteilkanten aus der Baugruppe herzustellen, so dass das direkt passt...
Ich hoffe ihr habt verstanden was ich will, und vllt. kann jemand eine Lösung anbieten...
Beste Grüße aus der Pfalz
Simeon
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simi1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simeon,
probier doch das "Rahmentool" (Strukturrahmen) in der Baugruppe.
Das macht genau das, was Du möchtest.
Und ich denke ein Lernprogramm dafür sollte auch da sein.
Wolfgang
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simi1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simeon,
Du kannst im Einzelteil in der Skizzenumgebung mit Einbeziehen die Kanten von Baugruppenteilen als Linien, auf Wunsch auch verknüpft, in Dein Profil übernehmen.
Ein anderer Weg ist die Interpartkopie.
Zu guter letzt gibt es dann noch die Synchronoustechnik, damit kannst Du ein oder mehrere Teil gleichzeit in der Baugruppe anpassen und z.B. Flächen eines Teils Koplanar auf die Flächen eines anderen verschieben. Letzteres ist nicht dem setzen von Einbaubeziehungen zu verwechseln.
Markus Gras
simi1989
erstellt am: 02. Mrz. 2011 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für euere Tips!
Ich werd die verschiedenen Möglichkeiten mal ausprobieren und schaun, welche mir am geeignetsten erscheint.
Bis dann
