  Solid Edge
  .dft als .jpg gespeichert -> nicht mehr lesbar
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 10 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .dft als .jpg gespeichert -> nicht mehr lesbar (2150 mal gelesen)
NickJ
Werksstudent
Sehen Sie sich das Profil von NickJ an!   Senden Sie eine Private Message an NickJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NickJ
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Solid Edge Problem, und wende mich mit der Bitte um Tipps an Euch ! Wenn ich eine .dft Datei direkt über Solid Edge
ausdrucke ist alles wunderbar. Wenn ich die Datei aber als .jpg exportiere, leidet die Qualität so sehr, dass man kleinere Textzeilen
auf dem Ausdruck nicht lesen kann. Alles scheint sehr verschwommen. Die Optionen sind schon auf hohe Qualität gestellt.
Hat jemand eine Idee ?
Nick
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NickJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
schau mal bei Google mit den Stichworten jpg drucker.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Mrz. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NickJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu braucht man Zeichnungen als jpeg?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Mrz. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NickJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nick,
wenn schon als Bild speichern, dann nimm das EMF Format. Ist dann trotz vernünftiger Größe wirklich super lesbar.
PS.: Welche DPI Zahl Du dann nimmst ist egal. Alle gleich gut und Datei gleich groß.
Wolfgang
kmw
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NickJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm Tiff oder pdf, dann siehts gut aus. jpg ist denkbar ungeeignet.
NickJ
Werksstudent
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch allen !!! Werde ich sofort probieren. Ich brauche die als Bilddatei, um sie auch auf Rechnern ohne CAD Programm einsehen zu können.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NickJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
also dafür würde ich Dir PDF empfehlen.
Das kann SE von Haus aus, als gute Alternative steht Free PDF zur Verfügung.
Tip: Beim PDF erstellen darauf achten das auch hier die richtige Papiergröße eingestellt ist. Sonst wird eine A0 Zeichnung auf ein A4 Blatt gedruckt und da ist auch bei 300 dpi nicht wirklich was zu erkennen.
Markus Gras
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NickJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir "veröffentlichen" auch intern grundsätzlich nur im PDF-Format.
Und den Acrobat Reader hat so ziemlich jeder.
R.Schulze
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Mrz. 2011 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NickJ 10 Unities + Antwort hilfreich
dann eben als PDF.
Und mir gefällt da der bordeigene "PDF Drucker" (Solid Edge Velocity Printer) am besten. Speichern unetr PDF und fertig.
Habe sogar ein kleines Tool dafür geschrieben, mit dem Du die aktuelle PDF Datei bequem als PDF speichern kannst.
Einstellungen für den Speicherort usw. sind in der INI Datei durchzuführen. Sollte slebsterklärend sein.
Zu finden - kostenlos natürlich - unter:
http://www.cadcam-consult.com/Files/SOlid_Edge/SE_PDF.zip
Hoffe es hilft
Wolfgang
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NickJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit Hitteam Tools, da hast du gleich sogar deine Versionsnummern dabei .....
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 02. Mrz. 2011 editiert.]
NickJ
Werksstudent
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war durch den "Als Bild speichern" Button irritiert. Ich habe unter der "Als übersetzt speichern" Funktion nur andere CAD Formate, nicht aber PDF vermutet. Die PDF sind super lesbar. Schön dass es so eine einfache Lösung gibt. Nochmals Danke euch allen !
