  Solid Edge
  Ecken auftrennen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ecken auftrennen (1874 mal gelesen)
Masterkartoffel
Industriemeister Metall / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Masterkartoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Masterkartoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masterkartoffel
Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Gemeinde,
gibs irgendwo ein Knöpfchen wo ich den Spalt in der Funktion "Ecken auftrennen" beeinflussen kann?
Masterkartoffel
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masterkartoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst Du mit "Ecken auftrennen"?
Wolfgang
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masterkartoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Er meint das "Ecken auftrennen" im Blechmodul.
Und nein, ich habe auch keine Möglichkeit gefunden den Spalt ausser seiner Länge zu beeinflussen.
René
Masterkartoffel
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein .psm Modell über einen Volumenkörper erstellt und dann die Kanten mit der Funktion "Ecken auftrennen" aufgetrennt und in Blech umgewandelt. nun möchte ich etwas mehr Luft haben zwischen den beiden Stoss punkten! Hoffe ich habs einigermaßen gut erklärt:-)
Grüßle
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masterkartoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dieser Workaround:
Biegungen gerade richten, dann mit Ausschnitt beschneiden und zurückbiegen.
Martin
Masterkartoffel
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
genau diesen Aufwand wollte ich mir ersparen ;-)
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masterkartoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du dir Aufwand ersparen möchtest, wieso machst du es dann nicht sofort im psm ohne vorher einen Volumenkörper zu erstellen?
René
