  Solid Edge
  Zeichnung von nicht benötigten Blöcken und Layern bereinigen.
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  Zeichnung von nicht benötigten Blöcken und Layern bereinigen. (3400 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 28. Feb. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Profis,
kann ich bei SE Zeichnung, von nicht benötigten Blöcken und Layern bereinigen?
Solid-Man66
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SolidMan,
Du siehst am Symbol ob ein Block bzw. Layer verwendet wird oder nicht. Und die, die nicht benutzt sind und die Du auch nicht mehr brauchst kannst Du getrost löschen.
Wolfgang
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolha,
ja das habe ich gewusst, ich dachte es gäbe vieleicht noch einen anderem Weg wie z.B. bei AutoCAD mit "Bereinigen"
Solid-Man66
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Bereinigen" wird doch übereinanderliegende (und damit Sinnlose)Geometrie bereinigt?!
Das gibt es in 3D nicht mehr. Zudem kenne ich einige Anwendungen die z.B. auf eingestellte Blöcke oder Layern zurückgreifen.
(Bei einem Kunden werden z.B. die Texte in Blöcke gelegt auf dem Layer Deutsch. Diese Blöcke werden Ausgelesen und, sofern vorhanden, durch den Namen erkannt und automatisch mit dem englisch übersetzten Textblock auf den Layer englisch gelegt, ansonsten kommt eine Aufforderung zur Übersetzung. So das man für jeden Layer eine eigene Sprachversion der Zeichnung hat).
Hier und ich denke bei vielen anderen Anwendungen auch, währe es Fatal, wenn ein Automatismus diese Löschen würde. zumal man ja eigentlich auch nur solche Anlegt, die man brauch.
Markus Birzite
   mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
