  Solid Edge
  Blöcke Ursprungpunkte neu definieren.
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Blöcke Ursprungpunkte neu definieren. (2147 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 26. Feb. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Profis,
Wie kann ich bei Blöcke (zB. Symbole für Schaltpläne) den Ursprungspunkt neu definieren ohne den Block neu zu erstellen.
Solid-Man66
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in der Edgebar einen Rechtsklick auf den zu ändernden Block machst und dann Eigenschaften wählst, kannst du die X/Y Koordinaten ändern. Eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
René
kmw
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit mir bekannt ist, kannst du den Ursprungspunkt nur definieren, wenn du den Block erstellst, dh. ändern kannst du ihn nur, wenn du den Block auflöst und erneut erstellst, nur dann kommt man an dieses Menue zur Definition des Blockursprungpunkt. Nachträgliches Bearbeiten geht meines Wissens nach nicht.
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 28. Feb. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
genau so hatte ich es mir vorgestellt. Ich werde dann wohl die Blöcke auflösen, Block in der Datei löschen, und dann wieder einen Block mit geändertem Ursprungspunkt unter alten Namen erstellen.
Solid-Man66
