  Solid Edge
  Probleme mit Flächen beim Export
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Probleme mit Flächen beim Export (1751 mal gelesen)
Wahrheitssuchender
Dipl. Ing. Umwelttechnik
Sehen Sie sich das Profil von Wahrheitssuchender an!   Senden Sie eine Private Message an Wahrheitssuchender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahrheitssuchender
SE ST3, Win7 pro 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
115000.zip
ich bins schon wieder. Diesmal bin ich auf der Suche nach einem Weg wie ich in SE importierte Flächen (Teilkopien)wieder exportieren kann.
Unser Problem: wir erhalten 3D-Daten von Kunden aus der ganzen Welt in versch. Formaten. Zum Teil lassen sich diese nur als Flächen in Form von Teilkopien importieren (s. Anhang SE ST3, die gleiche Situation tritt auch auf wenn man als Baugruppe importiert). Wir verbauen diese dann mit unseren Aggregaten (die ganz normal im nativen Solid Edge Format als Solids vorliegen) und wollen jetzt die komplettierte Baugruppe wiederum, z.B als step exportieren. In dem step-File fehlen dann aber die Teile die nur als Teilkopien vorlagen. Das ist ja irgendwie nachvollziehbar, da es sich ja bei den Teilkopien um Flächen handelt. Gibt es aber einen Weg, wie es trotzdem klappt?
Herzliche Grüße
Michael
P.S.: Den Kunden beizubringen uns andere Daten zu schicken scheidet aus, viel zu kompliziert.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Du kannst beim STEP Export in den Optionen einstellen das er solche (Konstruktions-)Volumen auch rausschreibt.
Achtung, die Option Nur eingeblendete Elemente meint auch nur diese.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. mal in den Exportoptionen die Konstrukionselemente mit ankreuzen?
Manchmal wirkt das Wunder.
Arne
Wahrheitssuchender
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flächen exportieren ist natürlich aktiv, funktioniert trotzdem nicht. Und eingeblendet sind die Teile alle.
Michael
Arne Peters
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab den Anhang mal exportiert und wieder importiert. Da ist alles da.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Feb. 2011 editiert.]
