| | |  | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten | | | |  | Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Thema: Part teilen (5853 mal gelesen)
Mrole Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 24. Feb. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe mal ne Frage zum Konstruieren in der Baugruppe: Ist es möglich, in einer Baugruppe ein fertig konstruiertes Part (es gibt schon ein Part und Draft) zu teilen (da zwei Werkstoffe benötigt werden), sodass die beiden entstehenden Teile unabhängig vom Ausgangspart sind. Die Zeichnungen sollten möglichst an den Parts verknüpft bleiben (was mit Divide Part nicht der Fall ist...). Habt Ihr vielleicht so etwas schon gemacht? VG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Feb. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrole
Hallo Roland, zeichne in das Teil die Trennkontur in geeigneter Weise, z.B als Fläche, rein. Erstelle ein Kopie des Teils inkl. Zeichnung, der Rev.Man. wirds richten. Gehe nun in das eine Teil und lösche mit der Boolschen Operation über die Trennfläche die eine Seite des Teils und in dem anderen Teil die andere Seite weg. Alternativ geht das auch über Skizze und Ausschnitt.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrole
Teil auftrennen ist schon der richtige Befehl dafür. Die Zeichnung dann duplizieren und die Quelle tauschen. Das geht mit dem Revisionmanager oder auch einfach direkt mit Bearbeiten Verknüpfungen, Liste, Quelle ändern. Mit dem Befehl Teil auftrennen ist auch alles schön assoziativ miteinander verknüpft, siehe dazu auch die ausführliche Hilfe. Und ja, sowas habe ich schon oft gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
