  Solid Edge
  Masse ohne Einheit
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Masse ohne Einheit (2525 mal gelesen)
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
da die Suche mir nicht weitergeholfen hat, poste ich hier mal mein Anliegen.
ich frage in der Draft die Masse von meinen Bauteilen mit %{Masse/@0|R1} ab.
Gibt es eine Möglichkeit die Zahl von der Einheit zu trennen oder auch nur die Zahl
allein abzufragen?
mfg Stefan
SE V20 SP05
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
/NU  = No Units
Ich weiß aber nicht, ob das in V20 schon geht.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
mit dem Schalter /NU (no units) sollte es gehen.
In der Solid Edge Hilfe findest Du unter dem Stichwort Eigenschaftstext, formatieren, eine komplette Liste was es alles gibt.
Markus Gras
EdererStefan
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, hat funktioniert
mfg Stefan
SE V20 SP15
NIROX
Sehen Sie sich das Profil von NIROX an!   Senden Sie eine Private Message an NIROX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NIROX
Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch manche 2D-Zeichnungen, bei denen dann unter Masse der Feler: Keine Referenz steht.
Gibt es hierzu auch ein Kürzel, sodass einfach nichts dasteht, sobald der Fehler kommt?
Ich habe in der Solid Edge Hilfe nichts dazu gefunden.
Danke und Gruß
NIROX
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nirox,
in der ST3 in den Optionen unter Allgemein, kannst Du nun einstellen ob der Standardtext, kein Text oder ein benutzerdefinierter Text ausgegeben wird.
Markus Gras
DIASPORAMA
Dipl.-Ing. -FH- MB
Sehen Sie sich das Profil von DIASPORAMA an!   Senden Sie eine Private Message an DIASPORAMA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DIASPORAMA
SE12.07 englische Version privat
ST3 deutsche Version mit Dell M4500 mobile Workstation beruflich
Win7 32 Bit Intel Core i7 Q840 1,87GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Anzeige "Fehler: Keine Referenz" zu unterdrücken, nutzte ich bisher immer ein Leerzeichen, welches in meinen Draftvorlagen als Standard eingegeben war.
Z. B.: Titel und Thema (Thema als Untertitel) sind mit einem Leerzeichen versehen gewesen. Dasselbe für Name des Prüfers etc.
Zeichnungen, bei denen dieses Leerzeichen nicht voreingestellt ist (Zeichnungen meiner ungeschulten Kollegen), habe ich mit dem SolidEdge-eigenen Eigenschaftsmanager recht flott ausgefüllt.
ST3 bietet die Möglichkeit, diese Nachricht, ein Fehler des Programms ist es ja gar nicht, in den Optionen bei geöffneter Draft auszublenden.
ich kann leider nicht genau sagen wo, weil ich gerade den zweiten Bildschirm für das Internet nutze.
RP alias
