 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Umfrage: Synchronous oder Sequentiell/Traditionell (5005 mal gelesen)
tischr Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 17.08.2010 Solid Edge ST3 x64 WindowsXP x64
erstellt am: 17. Feb. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zam, mich würde interessieren in welcher Umgebung Ihr in SolidEdge ST2 und ST3 schafft: - Sequentiell/Traditionell oder in Synchronous ? Welche Vorteile bieten die beiden Umgebungen gegenübergestellt? lg TS ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manu79 Mitglied Solid Edge Support
 Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2011 Win Vista Business X64 4gb Ram SE ST3 X32
erstellt am: 17. Feb. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischr
Hallo meiner meinung nach eignet sich der Integrierte Modus für sie meisten Bauteile am besten, das bedeutet das du den einfachen Grundkörper in Synchronos erstellst und alle verrundungen usw dann Sequentiell mfg Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 571 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 17. Feb. 2011 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischr
Meine Meinung: Bei Import von STP, SAT oder IGS usw. ist die ST unschlagbar "Spitze". Ich erstelle meine Teile fast alle in Parametrische Art. Vielleicht wenn man eine richtige Schulung besucht hätte würde man andres arbeiten. Aber ab ST3 gibt es nur noch eine Vorlagdatei, da man mit diesn dann beides machen kann St oder Param. Das war bei dem großen Bruder NX von Anfang an so,(laut Messebesuch EuroMold 2008) warum das bei SE nicht so war verstehe ich nicht. Aber bei dieser Frage streiten sich viele, denn dieses Thema war schon oft in diesem Forum. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 18. Feb. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischr
Hi, ich handhabe das seit ST so: - neue Teile -> nach wie vor traditionell - importierte Teile -> Synchronous Jetzt mit der ST3 geht das mit dem Mischbetrieb einen entscheidenden Schritt in die richtige Richtung. Thomas ps: zu fragen, warum in NX von Anfang an gemischt und in SE erst jetzt, ist meiner Meinung nach müssig, weil sehr wahrscheinlich ein politischer Entscheid. NX ist (preislich) nun mal in einer anderen Liga angesiedelt als SE und muss sich ja irgendwie absetzen... ------------------ ----- SE ST2, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Feb. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischr
tischr Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir konstruieren nur mit dem sequentiellen Teil, deswegen bin ich auch interessiert welche Vorteile mir synchronous bieten könnte. ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischr
Hallo tischr Synchronous bietet einen vorteil bei der Grundkörper erstellung und bei der Arbeit mit Importierten Daten, im sequetiellen kannst du hinterher immer noch alles parametrisieren ------------------ Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
