  Solid Edge
  SE st3 - Bemassungsgrösse im Skizzenmodus, transparente Edgebar und dyn. Kreismenü
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE st3 - Bemassungsgrösse im Skizzenmodus, transparente Edgebar und dyn. Kreismenü (2367 mal gelesen)
tischr
Sehen Sie sich das Profil von tischr an!   Senden Sie eine Private Message an tischr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir gerade SE ST3 installiert und bin gerade am einstellen der Standartwerte.
Nur finde ich die angekündigte transparente EdgeBar und das dynamische Kreismenü nicht..   gibt es das denn jetzt oder nicht?
Und noch eine Frage:
Bei der Bemassung von Skizzen in der Partumgebung bei einer zB Extrusion sind meine Bemassungszahlen extrem gross. Ich wollte dafür eine Bemassungsvorlage erstellen aber leider reagieren die Masszahlen nicht auf eine andere Schriftgrösse. Auch nicht wenn ich sie per Rechtsklick->Eigenschaften->Text->Schriftgrad ändere. woran kann das liegen?
danke im Voraus Gruss TS
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden!
-Sokrates-
Anwender36396
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anwender36396 an!   Senden Sie eine Private Message an Anwender36396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anwender36396
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
also, das dynamische Kreismenü(Radialmenü) erscheint, wenn man die rechte Maustaste etwas länger drückt. Anpassen kann man dieses mit dem Befehl Multifuntionsleiste anpassen(Rechtsklick beim Rückgängig und Wiederherstellen Pfeil)
Die Edge Bar erscheint doch mit öffnen eines parts, oder täusche ich mich?
Heike
Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen!
Und ich war froh und dankbar...
                       ... und es kam schlimmer !!!!
tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, das Radialmenü habe ich gefunden.
hmm die EdgeBar hat man doch in jeder Umgebung sprich part, asm, sheet und dft. aber die ist bei mir nicht transparent?
hat noch jemand eine Lösung zu der Grössenänderung der Bemassung siehe angehängter Screen vom ersten Beitrag.
LG TS
-Sokrates-
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert das mit der transparenten EdgeBar nicht erst ab Win7?
Gruss, Thomas
SE ST2, MP8
Bartes82
Dipl.-Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bartes82 an!   Senden Sie eine Private Message an Bartes82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartes82
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
die EdgeBar ist unter Vista und Windows 7 verfügbar und lässt sich mit STRG+Doppelklick der linken mousetaste in der EdgeBarleiste umschalten von transparent und Standart.
MFG Bartes82
tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 17. Feb. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Info.. in dem Fall bin ich mit meinem xp raus
Jetzt ist nur noch die Frage mit der Bemassungsgrösse im Skizzenmodus offen!
-Sokrates-
