 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Thema: Spirale abwickeln (8304 mal gelesen)
fhkaba Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Anlage eine Spirale beigefügt. Hat jemand so was schon mal abgewickelt? Oder aber auch eine Idee oder Beispiel wie man eine Spirale als Abwicklung erstellen kann. Als Hintergrund-Info. Das ganze ist für einen Schwingförderer. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
Hallo Frank, der Ansatz ist so schon i.O., aber: Starte mit einer PSM Vorlage und gehe dort mit Wechseln zu Part in die Partumgebung. Die Verjüngung der Spirale darfst Du nicht über den Rotationsauschnitt machen, sondern in den Schraubenflächenoptionen unter Mehr mit der Verjüngungsoption. Anschließen mit Wechseln zu Sheet Metal wieder zurück zum Blech. Nun weiter wie im Bild, In Blech umwandeln, abwickeln, fertig! ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008 SE V20 Windows XP Professional Intel Core2 Duo CPU 2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
Hall Frank, es ist weniger die Frage was Du falsch, sondern eher was Du anders machst. Du benutzt z.B. eine andere Solid Edge Version und gerade in der ST2 haben die viel geändert um so verwundene Flächen abwickeln zukönnen. Aber auch mit V20 habe ich schon solche Bleche für Förderschnecken abgewickelt, erinnere mich aber das nicht zwingend jede Form und Größe problemlos abwickelbar war. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm, kann natürlich an der Version liegen. Vielleicht sollten wir nun doch den Sprung in die ST machen. In der Schublade liegt sie ja schon. Also Danke erst mal. Vielleicht hat ja noch einer irgendwo so eine agewickelte Spirale in der Version 20 und kann einstellen. Würde auch die Windungen zusammen setzen. Wünsche allen ein erholsames und stressfreies Wochenende. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
