 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: O-Ring als Standard Part. Aber Wie? (3294 mal gelesen)
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Gemeinde, wir verbauen öfter O-Ringe. Der normale Weg meiner Kollegen war bis jetzt. Einen O-Ring Rund konstruieren und zwei Flächen verpassen um Ihn besser zu platzieren. In einem Draft sieht das Ganze natürlich nicht ganz so toll aus. Es gibt ja je nach Anwendung verschiedene Einbauräume für den O-Ring. Außerdem Kann er sowohl Axial als auch radial gequetschrt werden. Es wäre trotzdem schön nur einen O-Ring für alle Situationen zu haben. Wie macht Ihr das bei euch? Danke. Gruß, Heinrich
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich78
... ich habe tatsächlich mal für einen kunden einen anpassbaren O-Ring erstellt, der Viereckig oder Rund verbaut und dabei Radial und Axial verpresst werden konnte. Die Formeln dafür passten auf 4,5 DIN a 4 Seiten. Eine wie ich finde bessere Alternative währe es, in einer Baugruppe eine Baugruppenfamilie zu erstellen. Variante 1 = Original unverpresst Variante 2 - xxx Immmer jeweils einmal die gewünschte Verbauungsform. eingebaut wird dann immer das ASM. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich78
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4853 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich78
Hallo Edger, ein möglicher Weg wäre ein anpassbares Teil. Hatte das mal mit einem O-Ringquerschnitt der kein Kreis sondern eine Ellipse war erzeugt. Das ein Maß der Ellipse wurde in der Baugruppe angepasst (O-Ring axial zusammenpressen), das andere maß hat sich per Variablentabellenverknüpfung so geändert das der Flächeninhalt Querschnittsfläche konstant bleibt (der O-Ring macht dicke Backen). Das könnte man um eine zweite Anspassungsvariable ergänzen, mit der man beim Einbau steuert ob axiale oder radiale Quetschung benötigt wird und darüber per Unterdrückungsvariable Formelemente ein- und ausschalten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003 OSDD 2006 Solid Edge 2020 NX 2212
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich78
Hallo! Ich habe hier einen anpassbaren O-Ring erstellt, der sich an der Nut orientiert. Die variablen Maße sind Innendurchmesser, Nutbreite und -höhe. Der Ring selber hat an den "Ecken" des Nutrechtecks je ein Ellipsenviertel. Eine Seite des Rings ist dafür in 3 gleiche Teile geteilt, außen also je ein Ellipsenviertel und in der Mitte ein gerades Stück zum Platzieren. Für unsere Anwendungen reicht diese Vereinfachung. Von dieser Vorlage wird dann für jede Größe eine Kopie abgespeichert, damit die Artikelnummer eingetragen werden kann. Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe es nun so gelöst: Rotationsprägung mit Kreis Rotationsausschnitt für den Beschnitt auf Nutabmaße. Alle Variablen Anpasspar und z.T. Parametrisch So hat man alle Freiheiten den O-Ring für den Ausdruck anzupassen und eine einfache Platzierung über Kante. Das das Volumen nicht Stimmt, stört mich dabei nicht. Gruß, Heinrich -Variablen neu beschriftet [Diese Nachricht wurde von Heinrich78 am 18. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
