  Solid Edge
  Zeichnungsverknüofung zur Datei verlohren
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsverknüofung zur Datei verlohren (1670 mal gelesen)
solidedger
Sehen Sie sich das Profil von solidedger an!   Senden Sie eine Private Message an solidedger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidedger
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich habe von einer PAR-Datei eine Zeichnung erstellt. Später wurde der Dateiname geändert. Seit dem gibt's keine Verknüpfung zur PAR-Datei, z.B. wenn ich doppelklick auf beliebige Ansicht in der Zeichnung mache, komme nicht automatisch in 3D.
Gibt's dafür eine Lösung,oder muss ich jedes mal nach Dateinamensänderung eine neue Zeichnung erzeugen?
Ich arbeite mit SE V19.
Michael
Anwender36396
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anwender36396 an!   Senden Sie eine Private Message an Anwender36396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anwender36396
Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidedger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit ST3 und hier mußt Du die .dft mit dem Revisionsmanager öffnen und dort die Verknüpfung zur .par oder .asm wieder herstellen. Das machst Du, indem du auf die fehlende Verknüpfung gehst und das .par o. .asm durch die aktuelle ersetzt.
Ich weiß aber nicht, ob das bei V19 auch möglich ist, aber vielleicht ist das ja ein Lösungsansatz für Dich.
Heike
Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen!
Und ich war froh und dankbar...
                       ... und es kam schlimmer !!!!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidedger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
alternativ kannst Du in der Zeichnung auch unter Bearbeiten-Verknüpfungen die Verknüpfung zum Modell ändern.
Markus Gras
Heinrich78
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidedger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
eine der wichtigsten Regeln die ich im Umgang mit SE lernen musste ist: Ändere NIEMALS etwas in der Dateistruktur mit dem Windows Explorer oder vergleichbarem.
Dazu solltest du immer den Revisionsmanager benutzen!!!
Eine kleine Hilfe dazu habe ich mal angehängt.
SE ist da sehr empfindlich.
Und jetzt zu deinem aktuellen Problem:
Starte den RevManager (View and Makeup)
Gehe auf Datei öffnen mit Revision Manager
Wähle deine dft Datei
Gehe auf alle erweitern
Wähle deine .par/.asm welche direkt an deiner dft hängen.
Klicke RM (Rechte Maustaste)/Aktion auswählen: Ersetzen
Wähle nun die richtige Datei
Nun musst du noch Aktion durchführen (Grüner Pfeil neben den Speichern Symbol) wählen
Jetzt sollte der Doppelklick wieder funktionieren. Aber viel wichtiger: Du kannst nun die dft auch aktualisieren.
Heinrich
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidedger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gilt für alle mir bekannten 3D Programm .....
Das ist im Prinzip dasselbe wie ein stabiles Profil im Dateisystem ......
PS: wenn man im Word eine Adressdatei eines Serienbriefes ändert funktioniert der Serienbrief nicht mehr .....
@Michael: vielleicht erklärst du uns mal, was du erreichen willst, meist gibt es eine "saubere" methode um ein bestimmtes Ziel zu erreichen .....
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
