  Solid Edge
  Animation - Bewegungsfunktionen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Animation - Bewegungsfunktionen (2101 mal gelesen)
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
SE 2020
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
bislang versuche ich im Animationsmodul einige Bewegungen zu synchron ablaufen zu lassen. Das klappt bei wenigen Motoren auch ganz gut.
Die V20, mit der wir noch arbeiten, erlaubt aber nur konstante Bewegungen ohne Beschleunigung oder Bremsen (nur an oder aus). Für eine sinnvolle Bewegungsstudie benötige ich eher die Möglichkeit, Bewegungsprofile vorzugeben (Trapez, Sinus,...)
Ist im Exp.-Ani-Rendern Modul in ST3 schon etwas in dieser Richtung erweitert? Gibt es Hoffnung?
Miko
kmw
erstellt am: 16. Feb. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen, wenige einfach Bewegungen gehen, macht man was ernsthaftes mit vielen Bewegungen, die auch mal komplexer werden, läuft das ganze aus dem Ruder und funktioniert nicht mehr richtig.
miko
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw
hast Du eine Alternative im Blick, die empfehlenswert ist?
miko
kmw
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig. Ich mal mit IPA Webview gearbeitet, auch mit Cinema4D.
Mein Problem hab ich gelöst, indem ich viele kleine Filmchen erzeugt habe mit einfachen Bewegungen, die mit SE grade noch so funktioniert haben, ein bischen gefaket und viel mit direkten Spacemousebewegungen.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miko,
oder Du prboierst einmal die Simulation (Simply Motion).
Da kannst Du auch veränderliche Geschwindigkeiten, Beschleunigungen usw. definieren.
Willst Du mehr, bietet sich der Dynamic Designer prof an (ist die Volllizenz zu Simply Motion).
Damit kannst Du die Bewegungen auch auswerten (Bahnkurven, Geschwindigkeitsverläufe von einzelnen Punkten, u.ä.)
Vorteil IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) dieser Lösung: sie ist in SE integriert und Du musst nichts in ein anderes System transferieren.
Wolfgang
miko
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darüber hatte auch auch schon mal nachgedacht (mit Simply Motion hab ich mal "gespielt").
Aufgrund der Vielzahl der notwendigen Bewegungen und der damit verbundenen komplizierten Synchronisierung in SiMo fand ich die Methodik beim Ex-Animation-Re Modul aber viel einfacher.
Zu vermuten ist ja, das im DD der Aufbau ähnlich der SiMo Vorgehensweise (und damit komplizierter als ExAnRe) ist, oder?
Was muss denn der Investplan grob hergeben für eine DD Lizenz?
miko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miko,
für Details schau mal unter http://www.cadcam-consult.com  und dann DynamicDesigner
Die DongleVersion für DDMotion liegt IMHO bei ca. 3k für die Pro Version werden schon 6k fällig.
Ist halt immer eine Frage was Du genau machen möchtest und vor allem wie oft!
Wolfgang
