  Solid Edge
  aus 2D-Model nach Blattxx ????
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  aus 2D-Model nach Blattxx ???? (2818 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
da ich (fast) nie im 2D zeichne, stehe ich wie der "Ochs vorm Scheunentor"
Wie bekomme ich eine ZG aus dem 2D-Modell Blatt in ein aktives Blatt? Da ich ja im 2D-Modell in 1:1 und im Blatt dann meinen Maßstab anpassen kann, wäre das ne schöne Sache
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt im Arbeitsblatt es einen Befehl "2D-Modellansicht"
Arne
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
Hallo Bernd,
in der ST2 gibt es im Tab Sketching eine Gruppe Drawing Views und dort den Befehl 2D model. Damit kannst Du dann die Geometrie vom Modellblatt auswählen und im Arbeitsblatt plazieren. (Sorry, habe nur die englische Version)
Martin
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Mrz. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, noch mal ne Frage zum 2D ....
Kann ich mir ein Block oder Gruppe erstellen, die ich immer wieder kopiere und bei der sich die Kopien assoziativ zur Ursprungsgruppe/Block verhalten.
Ich bin mir total unsicher was richtig ist und wie ich das richtig einsetze.
PS: das kommt davon weil ich 3D Freak bin ....
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Mrz. 2011 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das ist bei einem Block immer so.
Markus Gras
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Mrz. 2011 02:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
bin mir nicht sicher wie Deine Fragezeichen zu interpretieren sind,
aber ja, wenn Du Blöcke statt Gruppen nimmst, dann ist die Blockdefinition einmal in der Draft definiert und kann beliebig oft platziert werden. Dabei hast Du auch die Möglichkeit die lage (Drehwinkel) sowie Skalierung (Größe) in jedem Vorkommnis zu verändern. Auch gibt es die Möglichkeit Eigenschaftstexte unterschiedlich in jedem Blockvrokommmnis zu haben Dies ist typisch in Schemata Zeichnungen mit Symbolen für - was auch immer.
Blöcke verwende ich und viele andere zBsp auch bei Schriftkopf, Oberflächensymbolen, Kantensymbol, Passmaßtabelle usw.
Bei Dingen die ich auf jedem Papierformat brauche aber nicht mehrfach in der Draft haben will.
Blöcke kannst Du auch bequem von einer draft in eine andere ziehen, austauschen und natürlich auch ändern.
So ich hoffe, ich konnte zumindest ein Fragezeichen klären.
Wolfgang
